tv daewoo no enciende,
marlon
marlon
109
hola a todos tengo un tv daewoo modelo dtq-20v1ss chasis cn-oo1g que al conectarlo a la red el piloto stamby enciende pero hace como para apagarse el led va y viene sin apagarse y el tv no enciende luego de chequearlo todos sus componente no encontre nada anormal y al conectarlo el led encendio normal y enciendio la tv perfecta, lo apague al otro dia lo encendi y paso lo mismo al rato lo conecte y encendio normal, que podria ser la falla si son condensadores me podrian decir cuales son los responsables de esta falla gracias de antemano.
josylor7
josylor7
559
los de la fuente y el de B+, saludos comenta valora si
maxi31
maxi31
2.431
puedes cambiarle el opto... comenta saludos!!!
marlon
marlon
109
disculpa me podrias decir por medio del diagrama cuales son exactamente gracias por responder [/youtube][/url]
luis tartaglia
hola amigo estaba leyendo esto- tu preguntas cual de todos cambiar segun diagrama- yo no cambiaria nada- primero trataria de ver donde esta la falla midiendo tensiones- tu problema pude estar en fuente o en otro lugar- desvincula la fuente y simulale una carga- y deja q ande- luego apagas y esperas q se enfrie un poco y prende de nuevo-.
josylor7
josylor7
559
solo tiene un opto y es el 1805, cambialo como dice max y comenta no olvides valorar asistencias colega
marlon
marlon
109
les digo el tv en la mañana al conectarlo aparrese la falla en el transcurso del dia lo conecto y trabaja perfecto mi pregunta es si fuera el opto trabajaria asi ?
josylor7
josylor7
559
es una variante de esa falla te recominedo tambien cambiar capacitores en fuente, asegurate de que no haya soldadura fria y los que estan cerca del FBT, saludos sigue valorando porfavor, tienes el diagrama? porque yo si
marlon
marlon
109
Bueno les comento que el tv falla no mas en la mañana ya cheque las soldaduras y todo anda bien espero a que vuelva la falla para chequear los voltajes gracias por las respuestas
luis tartaglia
hola- limpia bien la placa de ambos lados y ponlo al sol- o con un secador de cabello dale temperatura a la fuente, en los capa- y dale pow- haber q pasa - si no anda de una prueba en zona horizontal- y asi en el resto de la tele- ya q tienes buenas tus soldaduras segun tu - comenta q pasa
johnier valdés
hola yo tengo ese mismo tv pero el mio no da stamby por favor me pueden colaborar con el diagrama o alguna ayudita muchisimas gracias
luis tartaglia
amigo si no da stamby desvincula fuente primero y ponele carga para ver si arranca y mide el +b en cuanto esta- mide 5v de micro o en memoria- si no tienes tensiones la fuente esta rota - controla regulador diodos y resistensias- primero mide en el capa grande q tension tienes- cambia capasitores electroliticos- por mas q los veas bien - y fijate los capa de salida de fuente de 160v- como asi el diodo de +b q no este en corto-
johnier valdés
gracias por tu respuesta,en el capa tengo 165 v pero en el secundario no tengo ningun voltage desactivé todas las cargas,cambie regulador y sigue muerto voy a checarle de nuevo y te comento. mil gracias por tu aporte
warneri92
warneri92
66.404
selecciona ver en una nueva pestaña para ver bien
johnier valdés
racias amigo voy a entrarle de nuevo aeste tv y les comento
johnier valdés
le cambie filtros y verifique componentes asociados ala fuente pero no encuentro nada fuera de lo normal, este tv se las trae.gracias a todos por sus comentarios son de inmensa ayuda.
maxi31
maxi31
2.431
si el led de stamby intermita tienes que cambiarle el optoacoplador y el regulador TL431 que esta asociado al opto... comenta resultados!!
johnier valdés
gracias amigo, en este caso el stamby no enciende
maxi31
maxi31
2.431
chequea el regulador... de la fuente... que no este malo... tambien verifica el voltage de los 5v..
