televisorDAEWOO modelo DTQ-2027F da canales distorsionados
Televisor Daewoo DTQ-2027
Héctor Fabio Ríos Giraldo
que tal amigos del foro, me llegó al taller un televisor de 21" marca DAEWOO modelo DTQ-2027F, lo que pasa con este aparato es que cuando lo prendo y le conecto la parabólica entra con la señal distorsionada y mostrando efecto lluvia sin sonido pero cuando paso al canal siguiente me da señal de video pero lluviosa y el sonido perfecto, luego paso al siguiente canal y vuelve otra vez a estar la imagen distorsionada con impresión de lluvia y sin sonido, de ahi en adelante sigo pasando pero algunos canales los deja ver y otros no pero si los deja ver siempre son con este problema, ahora lo curioso es que mientras yo estoy pulsando la tecla canal arriba o canal abajo me muestra momentaneamente la imágen nítida y después sale inmediatamente la imágen lluviosa o la señal distorsionada sin sonido, yo en principio creí que el problema estaba en el varicap 113-198c le medí los voltajes de 32 voltios, 5 voltios y 12 voltios y estaban presentes, así que reemplacé el varicap pero siguió lo mismo, el circuito integrado de jungla TA8680N y demás funciones como señales de FI también lo reemplacé pero siguió lo mismo, luego pensé en los condensadores electrolíticos y me fuí ensayando uno a uno en el capacímetro comenzando desde los condensadores que tienen que ver con el varicap, hasta que me decidí probarlos todos y encontré 9 condensadores bajos de capacitancia los cuales reemplacé por condensadores buenos pero el problema aún persiste, yo necesito que me ayuden por favor para solucionar este problema les quedo muy agradecido.
victoralfredo
revisa si tiene bobinas de fi y aft, esta de aft molesta mucho.me informas para seguir.
jose lozano067
si tienes bobinas de audio y aft en tu tv te mando el siguiente consejo 1-ubica la bobina de aft y retirala revisa la parte interna tiene un capacitor si ya se esta poniendo negro tendras que remplazar la bobina o puedes utlilzar para aft la bobina 1066 de toshiba y para el udio la 6010 2-si no cuentas con estas bobinas utillisa capacitores de ceramica de 68pf,para audio y 33y56pf para aft tienes que retirar el capacitor interno de la bobina los capacitores se colocan externamente
ya cambié las bobinas FI TRF1066, AFT TRF1066 y la TRF1066 que tiene que ver con sonido si no estoy mal pero el problema continua, espero pueda ayudarme más
ensayé con capacitores externos de cerámica pero sigue igual
Arturo Guadamuz Vargas
Algunos chasis chinos les pasa lo mismo que cuando se le da volumen la imagen sale nítida pero cuando la barra del volumen desaparece se pone la señal mal. Posible fallo del micro ya que este componente es el encargado de dar la sintonía fina.
jose lozano067
hola buenas noches has la siguiente prueba desconecta la terminal de agc del varicap si cuentas con una fuente de voltaje barible de 1.2v a33v, conectala en la terminal agc con positivo y negativo a tierra esto te ayudara a descartar esta seccion el voltaje aplicado no debe ser mayor a 10v
si de pronto es la sección que pasa cuando aplique 10 voltios al AGC
jose lozano067
el voltaje no debe ser mayor a 10v porque se puede dañar el varicap este voltaje se aplica al varicap no al circuito si esta seccion esta mal no sintonisara bien los canales por eso cuando pasas de canal tienes variaciones en la señal intenta con el menor voltaje y ve incrementando poco a poco para ver que resultado te da
miguel angel zapata lopez
fijate si no han movido los datos de sintonia fina, o entra en modo de servicio y atiendelo referente a la sintonia
