Tv Mitsui no abre vertical completamente. Modelo MTV2108PF
Antonio Elektro
segun el IC vertical STV9302A chequé su voltaje de entrada y salida segun datos que encontré en el foro pues no he hallado el diagrama y al parecer marcan bien, aun así lo cambié y cambié todos los filtros a su alrededor y sigue igual. ¡A alguien le a pasado algo parecido y a encontrado la falla con este modelo en particular? agradecería mucho que alguien me orientara a mi se me agotaron las posibilidades. gracias por su tiempo.
jose lozano067
hola amigo antonio este modelo de mitsui cuenta con voltaje de alimentacion positivo y negativo ya checaste que esten presentes,tambien entra al modo de servicio y muve donde dice vsize este parametro es la anchura vertical pero anota primero el numero que tiene por si lo tienes que dejar igual
Antonio Elektro
segun los voltajes son Pin 1 02.9v pin 2 24.6v pin 3 00.8v pin 4 00.0 Ground pin 5 14.0v pin 6 24.5v pin 7 02.9 con relación al modo de servicio no cuento con el control no tiene. veo que están bien las medidas. Busqué mucho en Internet y vi información que a mi parecer eran contradictorias o no se referían al mismo IC
jose lozano067
por lo que vi te falta un voltaje negativo de -24 este voltaje viene del flayback el modo de servicio mañana te lo pongo porque ahorita no cuento con el y si necesitas el control original porque hay que desarmar el control para tener acceso al modo de servicio
jose lozano067
amigo antonio vas a necesitar el control original para entrar al modo de servicio de la siguiente manera. 1.desarma el control remoto y busca las teclas que no tiene accseso el usuario 2 presiona una de ellas te debera aparecer un menu en pantalla 3,busca vsize para que puedas abrir la pantalla 4 para salir del modo de sevocio presiona la misma tecla los cambios se graban automaticamente 5 si no encuentras el original trata con un universal y presiona diferentes teclas y ve si alguna te hace la misma funcion
Antonio Elektro
Estaba viendo un diagrama de un tv continental modelo CT1405 chasis PAEX017 que coincide mucho con los componentes del mitsui y me entran mas dudas respecto a las salidas y entradas de voltaje del IC STV9302A. Tambien usa este integrado el tv Akira Chasis PH03 En verdad estoy mas confuso respecto a la alimentación de este. Alguien mas pudiera compartir los voltajes de este modelo en particular del televisor ya funcionando? así sería mas seguro agradecería estos datos
Antonio Elektro
voy a dejar como ultima opción el modo de servicio por que no tiene control. agradezco los datos que se pusieron. en cuanto agote las posibilidades compro un control.
Antonio Elektro
seguiré esperando alguna opinion sobre el voltaje correcto de el IC STV9302A en este tv en particular por que he visto en otros televisores el mismo ic pero diferentes voltajes de entrada como de salida. De verdad muchas gracias por su tiempo y conocimientos. (aclaro que no me gusta preguntar sin antes haber buscado en internet hasta mas no poder, es decir que me cueste, por que hay datos que se encuentran buscando en el foro. Pero creo haber buscado pero lo que he encontrado difiere como dije anteriormente, los voltajes y ya no se cual usar como modelo pues el diagrama de este tv veo que no se encuentra fácilmente, si es que está ) gracias nuevamente
jose lozano067
este modelo en especifico cuenta con una resistencia que se encarga de la correccion de problemas de vertical si esta se altera produce que se habra o cierre la pantalla lo no especificas en tu pregunta es si la tv no habre de arriba y abajo o nada mas uno de los dos lados porque hoy repare una falla similar y el problema fue un filtro de 1mf seco
Antonio Elektro
perdon por demorar no se me hizo posible ver antes. Le falta abrir tanto arriba como abajo unos 7 centímetros es decir solo abre en el centro como unos 20 centímetros. ya cambié todos los filtros relacionados. gracias
Antonio Elektro
si alguien pudiera responder solo para cerrar el tema y no quede abierto se los agradecería. tal vez en otra ocasión se me pueda echar una mano gracias de antemano
jose lozano067
disculpa la tardanza y que paso ya pudiste resolver o todavia tienes el problema
Antonio Elektro
gracias por responder aprovecho en cerrar el tema para que no quede abierta la pregunta ya la metí a la bodega muchas gracias por la ayuda nos vemos pronto
Yilcis Gonzalez
revisa tension de alimentacion pin2 =26 v , entrada de señal pin 1= 2 a 3v    salida de señal  pin 5 =17v , tambien revisa el yugo bobina vertical entre 10 a 15 ohmios horizontal 4 a 5 ohmios
