tv sony kv-21fm100, ba-6 no enciende
Manolo111
¿Que tál amigos? les saluda manolo111 desde Perú.les cuento que me ha llegado al taller un tv Sony modelo KV-21FM100, chassis BA6, que no enciende, ni siquiera tiene algún voltaje en el secundario de la fuente, mas sí en el filtro mayor de la fuente (300vdc) del primario, o sea no oscila me parece. En este primario hay un circuito integrado MCZ3001D. También hay dos MOSFET. El salida horizontal esta bien. El cliente me refiere que no enciende en primera instancia pero insistiendo varias veces con el Power llega a encender. Yo lo intenté, pero solo titila un poco el LED rojo y no llega a encender. Parece que viene de otro taller. ¿Qué me recomiendan? Este circuito integrado puede ser el problema. ¿Cómo podría descartarlo? ¿O podrá intentarse el autodiagnóstico? ¿Pero cómo? Les agradeceré mucho también esta ayuda. Ya le cambié el MCZ3001D, pero el secundario sigue sin voltajes. La carga no tiene cortocircuitos evidentes. Le desconecté la R591 para trabajar la fuente sola, pero igual no hay voltajes en el secundario. Los 2,7V si están en el pin 1; 296V en el pin 18; 1,9V en el pin 2; en el pin 8 hay un voltaje oscilante de aproximadamente 9V a 16V no llega a los 24V requeridos; 10,6V hay en el pin 10; casi 10V hay en el pin 14 y no hay los 10V que según el manual debe haber entre los pines 15 (simulación de tierra) y 14 del MCZ3001D, es como si no estuviera oscilando para conmutar la fuente. Se siente cuando el relé se activa para alimentar al primario y se desactiva ocasionando que los voltajes del primario empiecen a bajar a 0V, mientras el LED rojo titila 4 veces y se detiene para luego hacer lo mismo hasta que lo desconecto de la línea. Revisé su circuito aledaño y todo parece normal ¿Qué puedo hacer amigos? ¿será que el integrado está defectuoso o lo habré dañado al instalarlo? ¿Hay alguna prueba mas que pueda hacer? Ayuda por favor. Y gracias de todas maneras por la atención. Un abrazo a la distancia.
jorge gabriel
yo para saber si la fuente funciona desconcto el +B del fly-back y le pongo una lampara de 25 o 40 w no mas y lo sueldo +B y masa y le doy arranque si la lampara enciende significa que la fuente funciona.espero te sirva comenta resultado
jorge gabriel
tambien chequeca esto RECONOCIENDO LA FALLA POR EL CÓDIGO DE ERROR 1º- 2 parpadeos- pausa- repite en dos segundos. La falla puede estar ligada al circuito horizontal. Revisar: Flayback, frecuencia horizontal, y transistor de salida horizontal. 2º- 4 parpadeos-pausa -repite en cuatro segundos. La falla puede estar relacionada con el circuito vertical. Revisar: alimentación + 13 y -13 del circuito vertical. Circuito vertical defectuoso. 3º- Parpadeos continuos sin pausa. El síntoma de la falla esta ligado al agotamiento de pantalla. Comunicación IC bus ente micro, eeprom y sintonizador. En la linea Data y Clock debe existir 4.8V, de no ser así revise un posible corto. NOTA: Cuando la protección cumple el ciclo de 4 segundos de parpadeos acceda al modo de servicio (Disp- 5- Vol + Power). Suba un poco el screen y notara la falla en la pantalla. a.- Linea horizontal brillante = Fallo de circuito vertical. b.- Pantalla blanca, no hay video ni OSD = Falla de eeprom, micro, SDA, SCL. Verifique quitando la alimentación de la memoria pin 8. saludos y buena suerte
