tv lcd philips 42pfl3603d/f7 falla en imagen
josmar67
me llego esta tv con la siguiente falla les dejo un video para que lo puedan apreciar mejor tengo pocos conocimientos en lcd
guilleymony
[quote="josmar67"]me llego esta tv con la siguiente falla les dejo un video para que lo puedan apreciar mejor tengo pocos conocimientos en lcd hola no tengas miedo de desarmarla no es dificil tenes que tener paciencia. y fijate si tenes un tester o mejor un capacheck testea los capacitores de la fuente. peroantes despues que le ayas sacado la tapa movele los flex que son contactos tipo cintas aver si no ahi falso contactos.
nel294
nel294
83
como dijo antes el colega deveris verificar los flex que no esten flojos como asi tambien las soldaduras de la parte del inversor .
josmar67
[quote="guilleymony"][quote="josmar67"]me llego esta tv con la siguiente falla les dejo un video para que lo puedan apreciar mejor tengo pocos conocimientos en lcd hola no tengas miedo de desarmarla no es dificil tenes que tener paciencia. y fijate si tenes un tester o mejor un capacheck testea los capacitores de la fuente. peroantes despues que le ayas sacado la tapa movele los flex que son contactos tipo cintas aver si no ahi falso contactos.[/quote] ya revise la fuente todos los voltajes estan bien voy a checar los flex y comento[/list][/quote]
josmar67
checare los flex la fuente esta bien ahi les comento gracias
