cual es el codigo de entrar a sevicio de un tv samsung
wilson 23
resulta que mi tv samsung txc2515 toco cambiarle el yugo despues de eso la pantalla quedo con una franjas pequeñas a los lados me dicen que entre a modo de servicio pero no me se elk codigoi para entrar les agradezco su ayuda
eduardo enrique salazar
a qui modo de servicio comenta y valora Samsung CN331E CN3338 CN5039 CN565B CT5038 CT5066 (y muchos otros) K-1 KCT12A KTC57A (y otros) Con el TV apagado, en el control remoto presione MUTE, 1, 8, 2, POWER, entrara al menú principal de servicio, para elegir un sub menú use CANAL +/- y VOL +/- para entrar. Para elegir los ítems CANAL +/-, para ajustarlos VOL+/-. Para regresar al menú principal presione MENU, para salir y guardar presione POWER
JoseO
JoseO
1.634
Muy bien Sr edaurdo, pero primero se deberia saber si el amigo es tecnico para tener conocimientos de a que cosa corresponde cada item del modo servicio, son ajustes delicados y por eso no esta libremente abierto al usuario comun, otra cosa es que si el amigo cambio el yugo y este no abre completo es simplemente porque ese yugo no es de las mismas caracteristicas del que usa el tv y la solucion mas sensata como tecnico seria colocarle el yugo correcto, el ajuste por servicio se hace cuando se agotan todas las posibilidades de que la falla este en la tarjeta principal. ¿Si un filtro de vertical falla y se reduce la imagen en pantalla irias a modo servicio para reabrir la imagen de nuevo??? Te dejo esa interrogante, saludos...
jorge marcelo
Te mando este link ,alli figuran varios modos de servicios. http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm#Samsung
