Samsung cl-17k10mj pantalla en blanco con rayas
ortegatecnico
Samsung cl-17k10mj pantalla en blanco con rayas que tal amigos tengo una tv samung CL-17K10MJ que se le ve la pantalla blanca con rayas horizontales como si estuviera subido todo el screen pero el audio esta normal y todo. ya e checado las soldaduras , el socket, los 180 v y la parte del abla y todo anda bien; mi duda es si el problema es causado por el integrado que maneja los colores que esta en el socket del cinescopio que es el TDA6107JF iba a ajustar el screen y solojire poco y la tv se puso asi aguien me puede ayudar amigos soy nuevo en este foro encontre esra pagina en intert y el mi primer pregunta alguien me puede ayudar
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Bueno,lo primero es girar de nuevo el SCREEN pero ahora a la inversa,pero justo donde las rayas desaparecen {{como a la mitad de su reccorrido}} y si aun así lafalla existe,entonces quitar la señal de antena y medir el voltaje en cada uno de los pines de integrado {{TDA6107}} y comentarnoslo.. ¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡
ortegatecnico
si el problema sigue las rayas no desaparecen para nada
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
y el valor los voltajes medidos del integrado??
ortegatecnico
gracias amigo por responder mi pregunta soy nuevo en esta honda para empezar la tv no encendia y reemplace el orizontal que traia por este horizontal 2SD-1555 y ahi funciono y luego quice ajustar el screem y al moverlo la tv se quedo asi y ya no supe que honda
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
por ello y pues ayudarte es que pido me digas los voltajes que tiene en el integrado,de otra manera sólo estariamos perdiendo el tiempo..
ortegatecnico
ahorita los voltajes no los e checado por que donde tengo mi tayer no tengo internet
ortegatecnico
alguna otra cosa que pueda checar para antes de salirme de aqui e irme a mi taller
Joansoler
Joansoler
47.894
No me queda claro dónde mediste los180V, lo cierto es que corresponde hacerlo en el pin 6: VCC del TDA6107JF y en caso de ausencia verificar que no se encuentre fundido fusistor (resistor fusible o de seguridad) de esta línea...R420: 68Ω 2W (RF) porque ello impediría que oscurezca la pantalla del TV así se disminuya al mínimo la tensión que polariza la Grilla de Aceleración G2 (SCREEN). El ajuste correcto de Screen se realiza accediendo al Modo de Servicio... Con el TV apagado (Stand By) digitar en el C/Remoto la secuencia... MUTE 1 8 2 POWER.... Una vez dentro de este menú seleccionar el item G2 ADJUST Saludos!! Joansoler
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Sí,el voltaje de G2 {{Screen}} en la tarjetita del cinescopio
ortegatecnico
ok gracias amigos por las pistas que me dieron voy checar eso tips y se los estare haciendo saber que sucedio!!! gracias :D :idea:
ortegatecnico
que tal amigos aqui nuevamente molestando! les comunico que ya cheque el recistor fucible R420 y al parecer esta bien. y tabien verifique los voltaje en cada uno de los pines del integrado TDA6107 ESTOS SON LOS RESULTADOS PIN 1,2,3,4 NADA DE VOLTAJE PIN 5 3.8V PIN 6 166.1V PIN 7 134V PIN 8 135V PIN 9 134V !!!!SALUDOS!!!!
ortegatecnico
que tal amigos espero y esten bien!!! antes que nada gracias por sus cosejos que me fueron de gran ayuda devido a eso mi problema esta resuelto!! les comento que la faya era en el TDA6107 que lo sustitui y la tv funcio!!! de antemano muchas gracias!!! saludos!!!
Joansoler
Joansoler
47.894
La tensión que polariza G2 (SCREEN) debe estar entre 300/350VDC Aprox. PERO no se entiende por qué tú no lo especificas ¿Cuál este valor?... sólo en el caso de estar excedido reajustar nuevamente el potenciómetro inferior de ajuste en el FBT... La tensión +180V se encuentra disminuida porque apenas mediste 166V, por tal motivo te sugiero el reemplazo de C827: 22uF/250V y/o C506: 10uF/250V encargados de su filtrado. Las mediciones obtenidas en los pines del TDA6107JF son muy extrañas PORQUE al ser nulas (0) en los pines 1, 2 y 3 que corresponde a sus entradas (RGB IN) entonces las tensiones medidas en los pines de salida 7, 8 y 9 (RGB OUT) deberían ser iguales a la de su alimentación en pin 6: VCC (por estar el TDA6107JF al "corte") y no los valores de 135V Aprox. que tú has medido .... te sugiero una prueba, realizar un puente entre los pines 1, 2 y 3 hacia tierra (masa) y volver a medir la tensión presente en pines 7, 8 y 9. Si el resultado se repite entonces et TDA6107JF se encuentra defectuoso...Comentar resultado.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="joansoler"]Las mediciones obtenidas en los pines del TDA6107JF son muy extrañas PORQUE al ser nulas (0) en los pines 1, 2 y 3 que corresponde a sus entradas (RGB IN) entonces las tensiones medidas en los pines de salida 7, 8 y 9 (RGB OUT) deberían ser iguales a la de su alimentación en pin 6: VCC (por estar el TDA6107JF al "corte") y no los valores de 135V Aprox. que tú has medido .... te sugiero una prueba, realizar un puente entre los pines 1, 2 y 3 hacia tierra (masa) y volver a medir la tensión presente en pines 7, 8 y 9. Si el resultado se repite entonces et TDA6107JF se encuentra defectuoso...[/quote] Excelente noticia el que hayas resuelto con éxito esta avería, mis felicitaciones...Ahora cerrar este tema valorando con Solución. Saludos!! Joansoler.
ortegatecnico
si efectivamente!! gracias!!!
