tv samsung no prende
servi-pecas
Un saludo muy cordial para todos los de yo reparo, tengo un tv samsung chasis K16A al conectarlo a la red no prende el led, se le da power enciende el led, trata de encender el tv y luego se apaga, en # B 92.8 al darle power sube a 127v y se apaga encontre el DZ305 en corto y lo cambie en vista de esto como pertenece al vertical me entro la duda y cambie el LA78045 sin ningun resultado. En espera como siempre de sus sugerencias y consejos
josylor7
josylor7
559
mide voltajes en boton power, receptor IR, tuner, B+ sin el pin del FBT conectado, saludos no olvides valorar asistencia porfavor
servi-pecas
dando respuesta al señor josylor7 aqui estan los voltajes con el pin del #b del flyback desconectado. #b apagado 92.5v power 165v receptor IR 5.1v - 3.2v tunner, donde marca 33v esta en -o-voltios sda 5v en power 2v scl 5v en power 3.2v y dando respuesta al señor warneri92 le comento que cambie el optoacoplador,y el 431 chequie las resistencias de bajo valor y estan dentro del rango. gracias
josylor7
josylor7
559
ok eso indica que la fuente esta funcionando, siguiente paso seria seguir la linea del zener que mencionas lo encontraste dañado, algo mas se daño en esa linea sugiero que sigas las lineas y midas las piezas saludos no olvides valorar porfavor
servi-pecas
señor josylor7 ya revise los elementos en esa linea y todo esta correcto tanto es que esa es la fuente de -16v para el vertical y estos llegan a este integrado. Saludos
ronnyordy
ronnyordy
389
ya descartastes si tu fly tiene fuga quizas
servi-pecas
Amigo ronnyordy, te cuento que acabo de cambiar el flyback por las dudas,pero antes de cambiarlo lo desconecte y le coloque un bombillo este prende con luz tenue pero cuando le doy power brilla mas intenso y luego regresa a tenue creo que deberia quedarse en brillo intenso si el problema fuera de flyback, despues de cambiarlo siguio igual Gracias
ronnyordy
ronnyordy
389
aya mira entonces tu problema esta en la fuente no esta regulando correctamente entonces puede ser condensadores revisa si tienes un capasimetro si no cambia todo los condensadores de la fuente hasta que estabilice tu fuente del +b
warneri92
warneri92
66.404
Tiene el opt-oacoplador (PC8015) L 0739 817 B1 Al opto-acoplador lo alimenta un tipo transistor (DZ805) KA431LZ las fuentes de alimentación switching como la del tv, requieren de un sistema que auto-regule la tensión en la salida ante eventuales cambios de consumo, es decir, imágenes blancas que consumirán mas corriente que imágenes negras significan cambios de corriente consumida por ende habrá cambios en la tensión, bueno, esos cambios deben ser suprimidos y para ellos se utilizan un opto-acoplador como aislador entre el primario y el secundario quien será el encargado de enviar las informaciones en los cambios del consumo hacia el sistema de regulación de fuente en el primario. A su vez necesitamos otro componente que maneja nuestro opto-acoplador y ese componente es el KA431 o también TL431 el cual es un diodo zener programable que se encargará de enviar una tensión hacia el opto-acoplador, la cual es proporcional a la corriente consumida por el secundario del tv. Ahora bien cualquiera de éstos componentes que falla significa que la fuente está imposibilitada para regularse y ante cambio significativos de consumo ésta se protege. Cambia el KA431 y el opto-acoplador PC817 y sobre todo controla las resistencias de bajo valor tanto en el primario como en el secundario, si éstas están aunque sea un 5% desvalorizadas pueden causarte la falla de apagar el TV. En la linea del +B regulado lleva una resistencia, creo es de 1,5Ω y funciona como protección de OCP (Over Current Protection) y con poquito que este alterada te activa la protección y por eso se apaga. de tecnicosaurios Mira yo he tenido uno de 29" que se apagaba funcionando bien, incluso lo entregue y regreso, y que era, que por el fly-back había "un ojo de pollo" lo resolde y no regresa hasta el momento. También hay otro modelo que no recuerdo, que tienes que reemplazar un diodo de 1 amperio que va detrás de una regulador a la altura de la fuente, el amigo de Samsung me dijo cambialo así te marque bien, ese regreso como tres veces cuando se le cambio el diodo no regreso mas. No recuerdo que modelo es
servi-tec71
Hola amigo servi-pecas, algunas fallas similares en tv samsung, se han resuelto colocando una eprom en blanco , espero que sea de ayuda.
servi-pecas
Amigo ronnyordy chequie los condensadores con capacheck y todos muestran estar en buen estado. Al amigo servi-tec71 le comento que le cambie la memoria por una en blanco y ya el led enciende con solo conectarlo que creo es lo normal, y apaga cuando doy power, al medir rapidamente en el sintonizador ya le llegan los 33v pero inmediatamente se apaga. Mil gracias.
servi-pecas
señores de yo reparo en especial a servi-tec71, ronnyordy, josylor7, y warneri92 por todas sus enseñanzas, consejos y tutoriales que tubieron para conmigo tratando de reparar este tv, pero desafortunadamente el cliente no dio mas espera y decidio retirarlo. Gracias a todos ustedes pedro castañeda. espero poder cerrar este foro
servi-tec71
ok. amigo servi-pecas, desafortunadamente algunas personas pierden facilmente la paciencia, pero por cualquier caso que surja estoy para apoyarte, gracias y hasta la proxima
