mala imagen
jose beltran
Hola compañeros, tengo un tv LG el cual no me deja quieta la imagen corre vertical como horizontal mente , tiene auidio, buena resolucion y cambia los canales ala perfeccion si me pudieran ayudar gracias ( DISCULPEN ,YO SE QUE PUEDEN).
elektrokomputo
Especifica si corre verticalmente u horizontalmente,seguro te falta sincronismo pero especifica bien
jose beltran
gracias por responder a mi problema, resulta que la imagen corre de derecha a izquierda con bastante rapidez y ademas se divide en con una linea horizontal a la mitad de la pantalla está estática en su mismo lugar, e resoldado toda la palca y ademas cambie la memoria 24c04N ; este tv tiene las siguientes caracteristicas: EBT34064422 ..... LA 78040N ......... regulador de voltage STR W6753........ Horizontal TT2150 ....... Croma LG631 .... SI TIENEN ALGUNA OTRA PREGUNTA CON GUSTO LA RESPONDERE ... Ante mano gracias
elektrokomputo
OK colega te falta sincronismo horizontal ese pulso viene del jungla hay que verificar cual es la pata que lleva el sincronismo algun capacitor o resistencia abierta por lo general resistencia de alto valor y dime si la falñla empezo de un momento a otro.-
