vert.cerrado 10 cm TV LG mod. 21FJ8RL SLIM
jair vasquez
Hola colegas,les pido el favor necesito ayuda,estoy reparando un TV LG mod. 21FJ8RL SLIM de chasis CW 81B. tiene vertical cerrado en la parte central 10cm. la imagen o la geometria aparece en forma de ondas,imagen distorsionada el yugo aparentemente esta bien no se ve nada recalentado,se hizo mantenimiento de soldaduras, se cambio condensador integrado de vertical de 100uf.35v , siguió lo mismo, Necesito diagrama electrónico,tabla de voltajes de circuito vertical,que medidas de impedancia tiene el yugo. por su ayuda muchas gracias.
warneri92
warneri92
66.404
http://elektrotanya.com/lg_21fu6tl_l4_21fj8rl_l4_chassis_cw_81b_sch.pdf/download.html
warneri92
warneri92
66.404
amigo revisa las resistencias que alimenta ic vertical de http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1048449.html
joseluis242012
colega cambia todos los capasitores del vertical y comentas joseluis -242012
Joansoler
Joansoler
47.894
Retirar el conector del yugo instalado en la tarjeta principal y verificar impedancia de la sección vertical (cables Amarillo-Naranja), su valor típico es del orden de 9Ω Aprox. un valor del doble o aún mayor indicará que esta sección se encuentra defectuoso por estar interrumpido (abierto) alguno de los devanados o bobinados que lo conforman... Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
