No enciende, parpadea led 4 veces
iqmichell
Es un Tv sony KV-29FA515, anteriormente arrancaba en muy raras ocasiones pero ahora ya no, se cambio el ic mzc3001, se cambio el amplificador de error DM58, se cambio el diodo 614 zener, en este modelo se puede checar la fuente retirando la r692, no la 691, como marcan otras aportaciones por los compañeros, lo extraño es que al retirarla me quema el diodo 614 EZ0150. Otra cosa que he notado es que esta un poco bajo el voltaje de 14V, (medicion 12.5) en el MA6D50, Le puse un par de diodos como marcan en alguanas sugerencias para reemplazar el MA6D50 (1n4937), pero se me cayo mas el voltaje me dio una medicion de 11.5 v. Tambien ya cambie el optoacoplador por un pc817. Me da la impresion que la salida horizontal no esta trabajando. Ya se probo el Fly-Back, el tr de SH esta bien. Tengo voltaje de B+ 134 v por 4 segundos, no tengo los +/- 13v del vertical. En el primer encendido se alcanza a escuchar que se activa la bobina desmagnetizadora como un segundo, posteriormente se desactica el relay 501que activa bobina Deberas que esta tv ya me dejo muy confundido, ya no se que mas quitar. Si alguien tiene alguna idea de que me puede estar causando este problema le agradeceria
SERVITRONICS
hola que tal por lo que veo esta es una de esas tvs . que nos hacen aprender mas cuando se nos complican.. mira te sugiero que desconectes el capuchon de hv. del trc. y cheques que en realidad esta haciendo alto voltaje el fly , pon el chupon cerca de un punto de tierra y la enciendes. hace arco entonces posiblemente tu flay este bien. enseguida checa resistencias de polarizacion de ci, vertical. pudieran estar abiertas, si no hace arco el flay checa la señal de base de tr. de horizontal. y la señal de base del exitador de horizontal ,para esta seguro de que la oscilacion eta llegando bien. y comenta.
iqmichell
saludos SERVITRONICS8 Te comento al encender el tv, he checado los 200 v que me debe dar el fly y no los proporciona me sigue mandando los 134 de B+ por default los +/- 13 no los proporciona. Retire el Ic vertical para saber si era el problema pero no me dio nada, las resistencias ya las cheque son de 0.47 ohms. los diodos los desolde para probarlos. voy a checar resistencias de superficie,
SERVITRONICS
[quote="iqmichell"]saludos SERVITRONICS8 Te comento al encender el tv, he checado los 200 v que me debe dar el fly y no los proporciona me sigue mandando los 134 de B+ por default los +/- 13 no los proporciona. Retire el Ic vertical para saber si era el problema pero no me dio nada, las resistencias ya las cheque son de 0.47 ohms. los diodos los desolde para probarlos. voy a checar resistencias de superficie,[/quote] hola no habia tenido tiempo de contestarte , deves checar la oscilacion en la base del tr. exitador de horiz. y tambien en la base del tr. de salida de horizontal. si no tienes oscilacion el flay nunca va a generar alto voltaje . tienes que estar completamente seguro de que la hay.
sabido
sabido
10
ya que remplazaste el ci y el diodo puedes desmontar el flay y el transistor orizontal conecta un poco en la entrada de ac y uno en el b+ y checa el voltaje si te trabaja normal conecta el flay y desconecta el transistor horinzontal y energiza la tv en internet puedes checar como va la conexion de estos espero te sirva
iqmichell
Saludos SERVITRONICS Haber otra vez, checar la oscilacion .... ? No cuento con osciloscopio, tienes alguna manera de hacer este paso.
