*Goldstar CNT-4825 rayas negras horizontales en pantalla
EAO
EAO
EAO
276
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos , el problema con este tv , es que me llego al taller sin imagen es decir sonido ok pero pantalla negra, luego de corroborar que era la resistenciadelfilamento abierta , la tele tenia imagen , pero como defecto quedo de aratos haciendo rayas horizontales negras en toda la pantalla al mover la placa deja de hacerlo por un ratoverifiue tensiones , tensiones del vertical , y todo esta ok repase todas las soldaduras pero sigue igual , me gustaria contar con su ayuda para desifrar esta falla desde ya muy agradecido, saludos eao. :)
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Volvé a repasar todas las soldaduras del vertical, cambiale todos los electroliticos de esta etapa y revisá si el ci q tiene es el original. Espero q t sirva. Suerte y salu2
EAO
EAO
EAO
276
hace 18 años
hace 18 años
gracias amigo fernando por tu ayuda , te cuento que aparentementeel integrado seria original es decir esel que figura en el plano del aparato un gl 7837, vere de repasar de nuevo soldaduras y cambiar electrolitico que ande por ahi , despues te cuento resultados desde ya muchas gracias y saludos eao. :)
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
resoldar el integrado jungla LA7680 o GL7680 y se soluciona tu drama. suerte Batuque
EAO
EAO
EAO
276
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo batuque, te cuento hice lo que me indicastes , repase las soldaduras del gl7680, y ademas cambie 2 capacitores muy cercanos al integrado vertical , sigue haciendo el mismo defecto solo que ahora ademas apenas lo encendi se veia con excesivo brillo y ademas fuera de foco totalmente lo corrijo del screnn y lo maximo que me queda es con un brillo muy intenso, el tema es que cuando cambie la resistencia del filamento para que vuelva a tener imagen , le coloque una de 1 ohm, y la que tenia puesta originalmente era de 0.68, esto tendra algo que ver?' me gustaria me puedan seguir ayudando en este tema desde ya muchas gracias , saludos eao. :)
mariano_32arg
hace 18 años
hace 18 años
cambia LA7222 conmutador de AV que falla también repasá soldaduras en LA7555 saludos y suerte :)
kukysam2006
hace 18 años
hace 18 años
Fijate si el disipador del transistor horizontal calienta fuera de lo normal, al estar frío y encender el TV unos 10 minutos te quema el dedo, reemplazalo, ojo tene cuidado con la calidad de los repuestos, dado que tenia la misma falla que vos pero supuse problema en el horizontal por excesivo consumo de corriente, algún filtro o incluso el mismo fly back reemplacé ente transistor y solucione el problema de las rayas negras horizontales. Suerte
EAO
EAO
EAO
276
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo mariano , gracias por tu aporte , pero no localize esos integrados que mensionas, talves sean de otro aparato? , y amigo kukysam2006 cuando me dices de que cambiastes ese transistor te refieres al horizontal?? si me lo puedes aclarar por favor desde ya muchas gracias a todos , luego comento mas resultados de como voy saludos eao. :)
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 18 años
hace 18 años
Verifica la tension de video de 180vdc, con la repasadera puede haberte quedado en corto o flojo algun punto de esta tension. verificas resistencia de paso o fusible y el capacitor de esta tension cerca del flyback. Y en cuanto a las rayas como son las rayas horz, o vertical? osea asi | o asi __ , y la imagen aun teniendo las rayas se ve bien o se define la imagen?. Es seguro que es falso contacto resolda toda la parte del flyback y del sintonizador ( el capacitor del +B), en especial el circuito del AFC que esta marcado en el flyback. y todo el circuito del driver horz.
EAO
EAO
EAO
276
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo carlos julio , como dije anteriormente las rayas que hace no siempre... son h o r i z o n t a l e s,y si le mueves la placa dejan de hacerla en ese momento , vere de hacer lo que me dices de las soldaduras y en especial verificar la linea de los 180v haber que pasa , un abrazo y gracias por tu ayuda y tiempo saludos eao. :)
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
por lo de el brillo alto y fuera de foco y las rayas negras cambiar el electrolitico C554=4u7/250V q esta seco. suerte BAtuque
EAO
EAO
EAO
276
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo batuque , cambie el capacitor que me indicastes pero no tuve variacion , en cuanto al problema de foco cambie el zocalo y se soluciono y atenuo algo esas rayas horizontales negras pero igua de ves en cuando y mas cuando se mueve la placa las hace , sigo revisando y comento resultados desde ya muchas gracias por la ayuda , saludos eao. :)
EAO
EAO
EAO
276
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos , retomo con este tv siguiendo con el problema de las rayas horizontales negras en la pantalla , comento resolde toda la etapa vertical ademas cambie los capacitores de esa etapa , resolde el jungla , verifique la linea de los 180 y aparentemente estaria hasta aqui todo bien pero no e tenido variacion alguna si porfavor me pueden tirar alguna sugerencia mas les agradesco ., sigo de lleno ahora en este tema recordando ue 4este defecto lo hace sobretodo cuando moves un poco la placa , desde ya espero sugerencias , gracias , saludos eao. :)
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
Yo diría que coloques la placa bien fija, enciéndas el tv y con un destormillador plástico (yo tengo hecho con una varilla de fibra de vidrio con una bola de goma en la punta) muevas despacio los componentes hasta encontrar el falso contacto. Si no da resultado del lado de los componentes vas tocando del lado de las soldaduras. Otra que hago es oscurecer la habitación completamente y mover la placa, suelen verse pequeñas chispitas que te evidencian el lugar del falso contacto Suerte
mariano_32arg
hace 18 años
hace 18 años
colega desconecta el sintonizador es decir la salida de FI, si no hace mas las rayas es el sinto... tambien repasa soldaduras en el sinto saludos y suerte :)
mariano_32arg
hace 18 años
hace 18 años
en audio y video te hace las rayas?
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 18 años
hace 18 años
Publica una imagen si puedes para ver cual es la falla en si. Porque te digo esto porque rayas son muchas y puede uno confundirse con la falla, hay que saber la forma de las rayas, para ubicarse en que circuito esta la falla, Yo por ej:cuando me dicen tengo una rayas de una ves imagino que es senal de zumbido, por que si fuera otras digera lineas de retorno, o deslinealidad vertical. en fin creo que debes publicar una imagen, quizas asi se resuelva pero es una chepa como dicen en mi pais. Suerte!!!!.
EAO
EAO
EAO
276
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos disculpen por tardar en responder les comento hice todo tipo de pruebas , y como resultado me queda la falla que provoca un cierto movimiento en la pantalla de ves en cuando sobre todo al moverse la placa raya pequeñas negras a veces mas grandes horizontales , al tocar la pata 7 del ci vertical gl 7837 que esta indicada en el plano del circuito como driver vertical,desolde volvi a resoldar esa patita y la 8 tb , y verifique que quedara bien soldada pero sigue haciendo esas rayas y ademas si la toco con la punta del tester al medir tension tiende a cerrase la pantalla con linea horizontal brillante , me gustaria alguna sugerencia , sigo en esto y comento desdpues como voy desde ya muchas gracias , ahh me olvidaba amigo carlos julio no tengo forma por ahora de sacarle una foto gracias y saludos eao. :)
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Busca entonces un falso contacto en la placa...Revísala bien con una lupa. Seguro tienes alguna soldadura "fria" o defectuosa
EAO
EAO
EAO
276
hace 18 años
hace 18 años
hola que tal fernando si en efecto desde hace rato buscaba por ese lado la solucion eso de un falso contacto y bueno lo ubique en el catodo de d301 que va a la alimentacion del gl7837 en su pata 13 y el anodo de este diodo a la pata 8 del mismo integrado , valoro lo tuyo como solucion sin olvidar en realidad a todos los colegas que estuvieron ayudando en este tema , saludos y gracias a todos eao :) :D
