*Olimpic 14TYC-quema zener de fuente
anele
anele
33
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos,les cuento,este tv llego con problemas de salida vertical(la7837 quemado) y con fugas en el fly back. cambie estos componentes y un par de filtros,se fue ok;despues de unos dias llego el cliente con el tv con la fuente muerta,encontrer el diodo zener 812=20volts quemado(llega a la pata 9 de un tda4601)y tenia 2 resistencias de 220kdesvalorizadas que las reemplaze,lo reemplazo y vuelve a quemar.cambie todos los electroliticos de la fuente y sigue igual,a demas note que calienta la r801=10k.otra cosa que noto es que el led del panel frontal amaga prender pero no llega a iliminar,y cuando uno desnchufa quiere volver a prender. Si alguien tiene experiencia con uno de estos le agradecere que me comente lo realizado,o al que tenga el circuito de la fuente de este televisor si me puede decir donde descargarlo le voy a estar eternamente agradecido.desde ya gracias a todos por su tiempo
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Cambia el ptc (r817)... R 801 debe ser 2,7 K 1W También revisa el estado de q803 Reemplaza todos los electroliticos chicos del primario de la fuente por nuevos y de buena calidad Es probable que se haya embromado también el tda 4601
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Va olympic sección fuente
anele
anele
33
hace 18 años
hace 18 años
muchas gracias fernando,cuando reemplace los componentes te cuento y valoro tus aportes,gracias igualmente por la molestia.en lo que te pueda ser util,estoy a tu disposicion
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
electrolitico malo cercano al fly que ocasionaria que esta etapa tenga un sobreconsumo C820 de 100uFx160V. Suerte Batuque
anele
anele
33
hace 18 años
hace 18 años
Antes que nada gracias por atender a mi pregunta;te cuento que ya cambie todos los electroliticos por nuevos,lo unico que podria ocurrir seria que estos no sean de buena calidad,pero no lo puedo comprobar por faltarme el medidor de capacidad.Cualquier novedad te comunico
anele
anele
33
hace 18 años
hace 18 años
[quote:eb5328e261="Fernando Giachero"]Cambia el ptc (r817)... R 801 debe ser 2,7 K 1W También revisa el estado de q803 Reemplaza todos los electroliticos chicos del primario de la fuente por nuevos y de buena calidad Es probable que se haya embromado también el tda 4601[/quote:eb5328e261]Hola estimado fernando,te cuento que la resistencia que tenia en r801 era una de 10k,la reemplace por la de 2k7 como dice el circuito,por ahora esta a prueba.si no vuelve a tener problemas te valorare como solucion.espero hasta mañana.gracias por todo
anele
anele
33
hace 18 años
hace 18 años
Considerando que el televisor ya tiene casi 1 dia funcionando y no quemo mas el diodo,voy a agradecer a todos pero en especial al colega fernando que me dio la posta, r801=2k7 al cambiar esta por una que tenia de 10k no se repitio el problema(me pregunto como andaba antes con esa resistencia,o tendria otras que al estar desvalorizadas equilibraban el circuito?)
