fijate este diagrama si te sirve..
no es una fuente dificil pero el regulador se quema facilmente y no es barato..
revisa la impedancia entre masa y el pin 9 del IC para ver si esta en corto el IC..
fijate zener en el pin 13..
tambien el arranque de la fuente por TH802..
ahi tenes todas las tensiones a medir..
y REGLA es que las resistencias de 270kohms en la pata 4 y 5 den exactas..!!
saludos y trabaja con la fuente desvinculada con una carga falsa!! en este caso tambien la podes usar sin carga..pero ponele igual..
saludos..[/b]
