Saludos a todos los compañeros del foro; y les pido de favor me den una ayuda en lo siguiente:
Me llegó a taller un TV marca Sony modelo KV21RS20. /8, llegó sin hacer nada muerto, ya que el cliente me indicó que ha caido un rayo y de pronto se apago y no volvió a prende más, así que me puse a revisar el TV y encontré quemados los 2 transistores C5271, la resistencia de 4.7 1W y el diodo Z0150V, luego ice una revisión de toda la tarjeta sin allar ningún componente más dañado, coloqué los componentes nuevos y procedí a prende el TV , pero ni bien prendí se volvió a ir los componentes descritos , luego cambié por si acaso el capacitor principal de la fuente, y he vuelto a colocar nuevamente los componentes nuevos otra vez pero no quiero prender el TV sin antes consultar con los compañeros para ver cual es el componente que me está provocando este tremendo corto, ya que he revisado toda la tarjeta y no encuentro nada malo, y no quisiera que nuevamente se me vuelvan a quemar los componentes indicados.
Agradezco de antemano la ayuda de ustedes, me despido....
juan tienes un problema con la fuente te a consejo Que Remplaces la fuente por esta
https://www.sugarsync.com/pf/D1649541_036_20525727
Retire los disipadores “viejos” y ubique en su lugar el integrado MX0541 con el disipador nuevo)
checa los transformadores yo creo que tendras que cambiarlos y al flayback diodos zener, diodos de la fuente que es el rectificador ya que esta pasando pulso diente de sierra, al pasar truena los elementos es como si lo conectaras directamente en el toma corriente alterna tambien cambia filtros para que filtren a un mas la corriente directa sale primero la fuente cambia el puente y los filtros y ya luego me cuentas
todo bien colega
revisa el voltaje de la base de los transistores
q no se estén sobre pasando o alterando el voltaje
:idea:
cambia las diodos y can desadores sera micos de la fuente q sean originales
te recomiendo q sea de otro sony
porq los rayos daña estos condensadores hace q se sobre oxile el voltaje
en la base de los transistores de la fuente y se queman
los transistores
xd revisa todo no sea flojo jejejejejejjejjejje ha ¡valora !
éxitos
comenta pz
Revisa vien la fuente primaria y secundaria revisa la seccion horizontal el TSH desconecta el +B del transformador de alta, y recuerda el sony no acepta genericos en la fuente los transistores deben ser originales.
Desvincular la fuente del Flyback y repararla por separado hasta estar seguro de su correcto funcionamiento... No olvides aplicar el excelente método o guía de reparación para este tipo de fuentes SONY comentado aquí...
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/fuente-tv-sony.htm
¿Cuál es la tensión de red usada en tu país?... ¿Cuántos capacitores de filtrado usa después del puente rectificador?... Comentar resultado..
Saludos!!
Joansoler.
