les comento k en la el filtro de la fuente tengo 150v , pero en la salida del transformador no obtengo voltajes y ya cambie el regulador 500765rt varias veces y aun sigo sn voltaje medi los12 volt del ic y no me llegan tampoco tengo ese mismo voltaje en el filtro 803 y 804 y no tengo volt, ademas medi las resistencias 803 y 804 ambas de 33k en serie y estan buenas tambn la resistencia de control y la resistencia fusible fd801s y no obtengo nada , por favor alguien k me ayude se k el problema esta en la regulacion osea en la fuente pero no lo logro, por favor ser lo mas explicito ya k saben soy principiante.
pero al cambiar el filtro C403 de 2.2 mf a 160V encendió el led de stand by y aparecieron los voltajes del multi-regulador KA7632 8V y 3.3V al dar power encendió el tv
de
http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?t=14123
libera la linea +b que le llega al fly back ya que si el TSH esta en corto o el fly back en corto te pueden bloquear el trabajo de la fuente haz esto y mide para ver si aparece algun voltaje en secundario de la fuente y comenta.
los diodos estan bien ya k tengo retificacion completa , osea los 150v en el filtro de la fuente y los diodo zener de regulacion tambn estan bn .pero agradesco tu repuesta ya k me indica k he hecho todas las cosas correcta para determinar la falla y no he dado con el problema.
desconecta micro y memoria, y cargas de fuente a ver si te aparese +b,revisa voltajes en el ic802 pines 1y2 entrada de voltaje.y mira si sale,ensayar memoria.
julio realmente no te entiendo ya k mi problema es en la fuente de power y si ella no tiene voltajes es imposible y estos elementos tengan , la verdad no entiendo tu ayuda pero gracias por tu preocupacion
[quote="warneri92"]pero al cambiar el filtro C403 de 2.2 mf a 160V encendió el led de stand by y aparecieron los voltajes del multi-regulador KA7632 8V y 3.3V al dar power encendió el tv
de
http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?t=14123[/quote]Esta información es incorrecta porque los +8V del KA7632 aparece sólo después de dar la orden de encendido y no antes, +3,3V si aparece apenas conectar el TV a la red porque esta tensión se utiliza para alimentar la Etapa o Sección de Control.
Coincido plenamente con el colega gilbertg16 en que el MICRO y la EEPROM de ninguna manera pueden provocar el bloqueo o anular el funcionamiento de la fuente...esto sí lo pueden hacer las "cargas" que se alimentan en forma directa desde la línea +B y +12V por tanto verificar que no exista muy baja impedancia (directa e inversa) entre tierra (masa) y c/u de estas líneas, esto con la finalidad de descartar un posible corto de las "cargas" o de los mismos diodos rápidos y sus capacitores cerámicos en paralelo que se conectan a los secundarios del Transformador Chopper... Comentar resultado.
Saludos!!
Joansoler.
joan gracias por apreciar mi forma de ver la electronica eres buen comprendedor , lo otro es k no entiendo bn k quieres decir con impedancia directa e inversa se mas explicito o te refieres a medir si el secundario del transformador esta abierto o es el +B del fly back k esta abierto . de no estarte refiriendo a esto detallame k hacer y como por favor si esta dentro de tus posibilidades gracias hermano.
lo que pasa es es que de pronto por tu falta de experiensia no entiendes aun que este tipo de fuentes con solo hecho que micro ,memoria,FBT,esten malos te pueden bloquear la fuente,pues son cargas que van conectadas a su secundario y al haser corto te la bloquean.....
lo que te recomiendo es que liberes los secundarios de la fuente he ir conectando y checando y ver si aparece algun voltaje, si al hacer esto no aparce ninguno es ovbio que tu fuente en la parte primaria no esta oscialndo y por ende no tienes ningun voltaje en secundario, no puedes acusar ni al micro ni memoria ni fly bak ningun componente en secundario hasta ver que la fuente genere los voltajes correctos, revisa bien de nuevo las resistencias diodos zener, optoacoplador etc, y comenta.
eres bueno en esto fuera de k tienes conocimientos los saber transmitir lo k acoplas conmigo en termino de k todos estamos aprendiendo claro si tenermos buenos maestros , ojo k no se mal interprete los demas tambn me han ayudado bastante, solo k para mi la oposicion al paso de la coriente en cualquier elemento pasivo se llama RESISTIVIDAD .
warnery, mis disculpa por mi ignorancia al respeto del bloqueo, joan es cierto k si se bloquea la fuente y al revisar detenidamente encontre k ese mismo filtro estaba en corto k es el de la linea de 150v del flyback y al sustituirlo me quede sorprendido y al mismo tiempo alegre esta simpleza , pero a la vez complicada situacion por mi ignorancia como dije me demostro k estos sistemas son sumamente complejos. gracias mil a todos los k colaboraron conmigo. textualmente esta fue la solucion
La medición de impedancia permite verificar cual es la oposición que ofrece determinado componente al paso de corriente a través de un circuito, así por ejemplo puedes seleccionar la función diodo del MultiTester (si no lo tiene seleccionar resistencia: Ω) para medir entre tierra (punta negra: -) y la línea +B (punta roja: +) , luego inviertes el orden de las puntas y vuelves a medir, el resultado de estas mediciones en condiciones normales de funcionamiento es bastante parecido o similar a medir un diodo... de un lado mide baja resistencia y del otro alta resistencia... Si en ambos sentidos el valor medido es muy bajo entonces dicha línea presenta un "corto".
Reitero que el bloqueo de una fuente sí lo puede originar una "carga" que se alimenta en forma DIRECTA de la fuente... Por ejemplo: Salida Horizontal, Amplificador de Audio, Amplificador Vertical (sólo si se alimenta de la fuente), ..., etc... Esto no ocurre con el Micro o la EEPROM porque ellos se alimentan en forma INDIRECTA de la fuente porque lo hacen generalmente a través de ICs Reguladores que por cierto ya incorporan circuitos de protección y uno de ellos es contra sobrecorriente (OCP)...
La resistividad es la resistencia eléctrica específica de cada material para oponerse al paso de una corriente eléctrica. Se designa por la letra griega rho minúscula (ρ) y se mide en ohmios por metro (Ω•m)....
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistividadresistividad...la resistencia de un conductor es independiente de la tensión y la corriente. Para un alambre con un corte transversal uniforme, la resistencia esta determinada por los siguientes factores:  Tipo de material  Longitud  Área de la sección transversal  Temperatura...No comentaste NADA respecto de las pruebas que sugerí realizar... ¿?
Excelente y certero dato proporcionado por el colega andres garcia ramos del Foro planetatecnico, información obtenida del Link que tan amablemente adjuntó nuestro colega warneri92... Lo extraño es que según diagrama este capacitor C403: 2,2uF/160V no está vinculado directamente con el Flyback y aun menos se logra ubicar esta "supuesta" línea 150V... ¿¿??
Este capacitor C403 se encuentra en la línea de retorno del yugo (sección horizontal) y al encontrarse en "corto" ya no bloquea la componente continua (+B) presente en la señal que circula por esta sección del yugo provocando el bloqueo de la fuente al activarse el circuito de protección OCLP (Over Current Latch Protection) del que viene provisto el KA5Q0765RT SW/SMPS Control utilizado en la fuente...
Reitero que el "Bloqueo" de la fuente (confirmado también por otros colegas) puede ser originado por avería de los diodos rápidos usado como rectificadores y filtros de las líneas +B y +12V o de las "cargas" que se alimentan DIRECTAMENTE de estas líneas y en este caso fue en la Salida Horizontal ...
