tv color toshiba calienta tsh
Televisor Toshiba TV COLOR
chispita012012
hola les comento que pasa con este tv color toshiba mod.tv2075m me llego con el TSH un bu808dfi quemado lo cambie con un d2499 y andubo pero despues de cinco minutos se quemo.(ACLARO ESTE TV NO TRAE DISIPADOR EN TSH Y TAMPOCO TRAFO DRIVER DE OCILADOR) cambie el tsh x otro d2499, cambie el electrolitico de base 47x50v, cambie la r416 2,2 x una de 3,3 para que en +de c419 tenga los 3,1 voltios, cambie el c416 que filtra los 12v 100x25 x 100x50 que es lo que consegui, y el capacitor delcolector a maza el c440que despues de tanto averiguar me dicen que es de 6500 picofaradios 1600 voltios x dos en paralelo 5,6nf(562j) y el otro 9,1nf(912j) que entre los dos suman 14,7 nf la tele anda pero calienta el TSH que le puse disipador, esta andando incluso puedo tocar el disipador con la mano esta caliente pero se aguanta el calor al tocarlo, la imagen se ve bien. tengo que ver otra cosa cosa como el flyback o el yugo desde ya muchas gracias (LOS VOLTAJES DE FUENTE ESTAN BIEN)
OSCAR GONZALEZ2013
mira algunos TSH calientan un poco y es normal pon a prueva la tv unas dos horas y buelve a confirmar la tenperatura si esta calientito pero sigue trabajando ya no se quema saludos
chispita012012
hola gracias por responder anoche lo deje como 2 horas y no se quemo el TSH y hoy lo prendi como a las 1 del mediodia hasta hace un rato tipo 3.15 y lo apague hasta no poder averiguar el tema del capacitor que esta del colector a maza es mas probe en dejar solo el de 9,1nf y calento un poco mas rapido volvi a colocarlo en paralelo y fue calentando de a poco antes de apagarlo lo toque estaba caliente pero unos segundos y se aguanta el calor al tacto esto lo hago con la tele prendida xq el disipador no esta conectado a ningun lado del circuito (vuelvo a aclarar que este tv no trae disipador el tsh) entonces me recomendas que lo deje prendido toda la tarde
jonk99
jonk99
461
todo bien colega he lo mas probable q tenga problema de sobre oxilacion en el tv mide en el la base del transistor dray el colector va a la bobina dray horizontal si te aparees 0.3v en frecuencia 15700 Mhz con oxilocopio o texter q tenga frecuencimetro :idea: si esta bien la frecuencia lo mas probable pueda q sea el flay bak o lo condensadores sera micos de colector del flay el yugo puede ser por eso debe revisarlo para ver si no esta en corto lo mas aconsejable es q lo cambie por otro q este en buen estado para hacer la prueba :idea:
warneri92
warneri92
66.404
Primero tendrías que tener cuidado con los transistores de mala calidad que hay en el mercado. Tendrías que esta seguro que la fuente esta en condiciones y si no la podes separar del horizontal y con una carga (60W) saber si esta el +B correcto. También tendrías que cambiar el electrolítico de filtrado del transformador driver que por lo general es de 1uF/160V. Retoca todas las soldaduras próximas al transformador driver y los capacitores de sintonía también te pueden ocasionar el problema La forma de saber si no es de calidad es como decís vos la confianza que tenes con tu vendedor. Porque no probas con algún reemplazo, y te sacas la duda. ¿Estas seguro que no tiene transformador driver? Cambia el filtrado de +B que son por lo general de 100uF/160V, y como te dije antes los capacitores de sintonía. Fijate también en el filtrado de la alimentación del jungla. Reforma para el chasis U15 de Toshiba: 1) cambiar C463 de 2200pF/100pF (el C463 es un SMD, cortalo nomas y colocas un cerámico de 100pF/50V en el lugar). 2) retirar un jumper (JP001) y colocas un choque de lo que venían en los chasis antiguos (JVC, Sanyo 2SD869 o similares). 3) resistor R426 0,33Ω por 0,47Ω. Por las dudas ya dijiste que cambiaste el electrolítico de 47uF/50V, ¿probaste el nuevo con capacímetro? Te aconsejo que coloque dos en paralelo uno de 22 y el otro de 33. Con respecto a saber si el BU808DFI que te vendieron??? es bueno o no, es sencillo: te funciono, si fuera de mala calidad te juego un asado y (te gano), no trabajaba ni medio segundo. Hablando de componentes malos en estos días estoy con esos problemas, que ya veo que no tienen solución (y todo por dos mangos). Para precaución ponele un disipador (hay espacio). coloca un BU2527DX. Si, ya sé el BU808DFI es un darlington pero he aquí el time fall del BU2527DX es especialmente indicado para esa función. Lo probé y he reparado muchos Toshiba sin problemas. se puede reemplazar el BU808DFI por varios que funcionan muy bien. BU2527DX del colega y con un D2634 tampoco vas a tener problemas todo de:http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=15649
chispita012012
el flyback es brasilero no se si se conseguira y el yugo lo voy a probar y comento como va
chispita012012
hola warneri92 el c463 no lo encuentro en el diagrama me orientas x donde esta ubicado. el cambio de r426 de 0,33Ω por 0,47Ω. es para reducir el voltaje que va a maza? yo le puse en vez del bu808dfi un d2499 con disipador y con respecto al jp001 no lo encuentro en el diagrama. (el tv en este momento esta andando) el tema es que calienta un poco la idea es si se puede revisar algo mas para bajar la temperatura del TSH
warneri92
warneri92
66.404
no hay un cambio de modelo solo es para que te orientes
JULIO CESAR NAVARRO molin
si esta trabajando bien, no te compliques , ni te dejes complicar,es calidad del material del transistor que colocaste ,buscalo original en un chasis y veras colocale muy buena disipasion,o es mas colocale un ventiledor y listo.suerte
chispita012012
ya pregunte en la casa de electronica y no lo tienen es mas por el tono que me lo dijo da como que no se consigue, y si le dejo el d2499 vos recomendas que le colque un ventilador de cual le pondrias el de que va en un micro tipo pentiun chiquito, y otra pregunta con el tema del capacitor del colector que le coloque dos en paralelo y dan 14.7nf y antes tenia 6,5nf lo dejo asi tambien recomendas desde ya gracias por su ayuda
mira atravez de este mismo medio lo han expresado mucho que les ha tocado colocar ventilador sobre su disipador haslo y ensaya su funsion es bajar temperatura del transistor para que no se dañe.suerte
chispita012012
ok lo voy a hacer total probarlo asi solo o con un ventilador me da mas tranquilidad con el ventilador pruebo y comento y califico asi veo si cierro el tema desde ya gracias colegas por sus ayuda
toma un pedazo de aluminio perforalo y colocas el ventilador,y mas abajo transistor,puede ser un ventilador de P.C.,haslo y comenta.casi como bienen los integrados de audio de los equipos.,suerte http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/591085.html
chispita012012
hola colegas les comento el TSH bu808dfi no lo consegui le coloque el d2499 y funciono, es mas le coloque el disipador con un pequeño ventilador y listo esta frio el tsh y despues de llevar mas de 8 horas funcionando y todo bien, desde ya muchas gracias y espero que sirva para guiar a otros ( por si se topan con este tv es un toshiba mod. tv2075m) tambien cambie el capacitor de base y la resistencia del lado + de este capacitor por una de 0.33Ω
