ayuda con diodo zener t4148
sergiogaray
hola amigos de yorerparo tengo un tv philips no recuerdo el modelo pero encontre un diodo zener el cual lo mido con un diodo con el multimetro en la opcion de diodo, el cual me sale en mal estado mi pregunta es que tipo de diodo es o sea cual es su voltaje de funcionamento como puedo comprobar si realmente esta en mal estado la numeracion que le veo es t4148 ojala me ayuden desde ya muchas gracias y tambien me gustaria saber si tiene substitutos.
Leo Sanzeh-San
saludos es un 1N4148, es muy común http://www.nxp.com/documents/data_sheet/1N4148_1N4448.pdf .
sergiogaray
gracias amigo leo san zech, entonces este diodo trabaja con 100 v?
josylor7
josylor7
559
porque dices que trabaja con 100v? en que etapa esta conectado? saludos comenta y valora porfavor
el tijuas
hola amigo saludos puedes ponerle cualquier otro con las mismas caracteristicas ya que la matricula que tiene nos dice que es un diodo normal y de esos en cualquier placa de cualquier aparato lo vas a encontrar NOTA: nada mas checa la matricula con una lupa antes de instalarlo. el tijuas
sergiogaray
no recuerdo la etapa en la que esta conectado solo vi un filtro de 1µF 50v soplado y una resistencia de 10 Ω los tres incluyendo el diodo los miro en mal estado amigo... y si pregunto acerca de los 100v es por que lo vi en el dato que me enviastes gracias amigo por ayudarme saludes.
josylor7
josylor7
559
sera que en los datos dice que su capacidad de voltaje puede llegar hasta los 100v es lo que estoy creyendo ya que lo acabo de ver, colega hasnos un favor valora la asistencia denosotros si gracias
sergiogaray
sale asi SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. MAX. UNIT VRRM repetitive peak reverse voltage 100 V VR continuous reverse voltage 100 V
josylor7
josylor7
559
si asi es solo cambialo no te dara problema mientras lo midas antes de soldrlo a la placa, podrias valorar colega las asistencias mias y de los colegas? solo tienes que darle en me dio una pista o si gracias es la solucion, TODAS como dijo emma por ahi
sergiogaray
claro amigos si les voy a valorar sus respuestas, pero quiero agregar la falla del tv... es un tv maraca philips y la falla es que cambia de colores la imagen osea se pone verde, azul, rojo simultaneamente y luego se apaga el sonido esta bien.
