no enciende tv samsung ct5038vc
jairoxp
hola colegas del foro.nesecito un poco de ayuda con una tv samsung ct5038vc,el cual al conectarla solo prende el led,ya le medi voltajes,y en la memoria tengo los 8v,en el fly tengo 140v,en el multiregulador k7631 tengo de entrada 12v,pero en ele pin 9 no me sale los 9 v, ya quite el trans horizontal y le coloque un foco y se se ilumina,me podrian orientar de favor,gracias
juniore
juniore
6.621
cambiate todos filtros del multipower cuando hay filtros secos en el multipower bloquean la sesión de standby dando como Resultado Que el TV no arranque para que Servicio sea completo te envió el diagrama https://www.sugarsync.com/pf/D1649541_036_27713194
jairoxp
gracias eso es lo ke hare checo y te aviso de nuevo gracias
josylor7
josylor7
559
la memoria eeprom con lo las mas que trabaja es con 5v me parece que es mucho voltaje para la misma por lo que estoy dudando de la fuente, saludos comenta y valora porfavor
josylor7
josylor7
559
para empezar el zener D905 es de 5.6v y si te esta dando 8v anda remal la fuente, saludos comenta y valora porfavor
josylor7
josylor7
559
el TSH lo quitaste y pusiste una lamapara dices? te ilumino comentas tambien, ediste el TSH si se encuentra correcto poque aveces se pone en fuga entre base y colector? comenta y valora porfavor
jairoxp
ya le volvi a checar la memoria y si tiene los 5 v,tambien ya le cambie el multiregulador ka7631 y sigue igual .ya cheque capacitores y resistencias,stoy dudando en la memoria la voy a cambiar y les comento gracias por asistirme
josylor7
josylor7
559
ok excelente me comentas como sale con el cambio de la eeeprom, saludos
Joansoler
Joansoler
47.894
El pin 9 del Multi-Regulador KA7631 no provee +9V sino apenas +5V que se utiliza para alimentar al Micro y también la EEPROM (pin 8: VDD) que por cierto ya lo comprobaste, ahora verificar si al dar la orden de encendido aparece en el pin 8 del KA7631 +9V necesario para alimentar el pin H-VCC del IC Jungla y provocar el arranque de la oscilación horizontal necesario para que el TV pueda prender, si no lo hace desconectar el pin 8 de la EEPROM e intentar prender nuevamente el TV... ¿Cuál fue el valor medido para el +B con la lámpara en lugar (C-E) del TSH?... no debe exceder los 125V Aprox. Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
jairoxp
gracias mañana le intento de nuevo y comento,pero tengo una duda,si en la eprom tengo los 5v eso quiere decir que queda descartada,para que no la cambie
josylor7
josylor7
559
no porque el hecho de que sea alimentada no quiere decir que los datos de la misma esten correctos, debido a los mismos que esten corruptos, saludos
juniore
juniore
6.621
colegas les comunico Que yo reparo nos esta invitando a un gran congreso para el mes de abril les envio el archivo http://depositfiles.com/files/l8nd7x74s
jairoxp
hola colegas solo para comentarles que la solucion fue cambiarle la eprom,ya quedo esta tv,les agradesco infinitamente a los compañeros que me apoyaron con sus respuestas. gracias colegas....[/b]
josylor7
josylor7
559
ok colega si ya resolviste el problema cierra la pregunta valorando en "si gracias, es la solucion" fue un gusto haberte podido ayudar colega saludos,
