Tengo un TV panasonic model pt-50 l c14
felix enrique gonzales
Tengo un TV panasonic model pt-50 l c14 en siende y se queda el les verde palpadeando, creo que es la lampara del proyector, no se si da ee fallo por que no tengo mucho esperiencia con TV de Proyector. Espero que puedan ayudarme. Saludos.
HENRIQUEZ
HENRIQUEZ
771
siendo asi mide q tengas estable el +B de la fuente , si todo ok procede a revisar el horizontal desmontalo y midelo si todo ok procede a revisar el secundario (flyback) a ver que te resulta comenta y valora.
Doctor House de Televisor
felix enrique gonzales: Leyendo con atención tu consulta puedo percatarme de que se trata de un Televisor de 50 pulgadas, por lo tanto nunca encontrarás el FlyBack, pues estos Televisores no usan el sistema de los convencionales de "Cinescopio", para esto adjunto la siguiente imagen; En tal forma, en caso de ser correcta esta aclaración, tus sospechas respecto al pensar que esta fallando la lámpara de la que están provistas , es correcta, pues puede ya haber agotado sus horas de vida útil. En este caso convendrá que sigas las instrucciones del "Manual de Servicio", el problema puede comenzar a tomar complejidad cuando le cambies la lámpara y no sea esa la razón por la que ya no enciende el Televisor, tocará el turno de revisar el ventilador de enfriamiento en caso de que lo traiga. Te dejo el siguiente Link del que podrás descargar el "Manual de Servicio" de este Televisor: http://diagramasde.com/blog/26083/PT-43LC14-pdf-Panasonic-PT-43LC14-PT-50LC14-PT-60LC14.html Desde la Comarca Lagunera en Coahuila México, te envío ¡Saludos!
