Me llegó este televisor chasis MC-83A que a los 5 minutos de encendido se apagaba. Revisé los filtros de la placa y encontre el capacitor C408 de 2,2 mf x 160v en mal estado. Esto se debe que esta al lado del discipador del transistor horizontal y el calor y el tiempo deben haberlo deteriorado. Tambien cambie el PTC que estaba feo y presentaba falso contacto.
Ahora el televisor enciende. Lo tuve encendido unas dos horas y no se apagó.
El vertical esta un poco abierto de más. Los filtros de la etapa vertical estan bién, al igual que la tensión de +B112,5v y la que alimenta etapa vertical 26v.ir
La voy a corregír mediante el modo de servicio cuando consiga el control.
Lo que noté es quela temperatura en el discipador del transistor horizontal es elevada. Revise R401, R403, C404; C417, C408, C414, R315, C314 y C412 todos en buen estado.
En el discipador del transistor horizontal C5230 que tiene puesto, luego de dos horas de encendido mide 85ºC. Me parece elevada la temperatura. Tenia pensado en ponerle un discipador, pero antes quería saber si es normal esa temperatura o si hay algo que puedo revisar.
