TV daewoo modelo DTQ21U9SS no llena la pantalla
Televisor Daewoo DTQ21U9SS
altote
altote
1
hola q tal amigos de Yo reparo e visto q son una grande comunidad y q verdaderamente son ustedes una ayuda para todos los q exponemos fallas de tv y q muestran las soluciones, por eso los quiero felicitar y enviarles un cordial saludo, y tambien expones mi falla de una tv daewoo mod. dtq-21u9ss que ensiende a la ora de conectar la clavija sin q oprima el boton de encendido y la imagen no llena la pantalla, la pantalla esta serrada de arriba y abajo como 15cm pero si se logra ver la imagen y tiene audio y cambia de vol y canal. ya resolde el chasis y no tiene filtros inflados. espero me puedan ayudar es la primara ves q subo una falla y no tengo grandes conocimientos de electronica solo se lo necesario. gracias
maxi31
maxi31
2.431
la raya es horizontal o vertical comenta saludos!!!???'
warneri92
warneri92
66.404
Es posible que alguno de los SW del frontal del TV se encuentre resistivo, retirar todos los SW táctiles y probar solamente con el C/Remoto, de solucionarse la falla cambiar todos los SW por nuevos y limpiar muy bien la zona con alcohol isopropílico. Si lo hicistes ya, porqué no lo mencionastes al aperturar el post, no podemos ser adivino de lo que hiciste o dejastes de hacer, creo que ello sólo te demandaría unos cuantos minutos. amigo revisa los voltajes de entrada y salida de la memoria tambien el micro puede estar fallando
josylor7
josylor7
559
que chasis es colega bienvenido al foro, saludos comenta y valora porfavor
altote
altote
1
hola es vertical, como si estuviera fallando dl vertical
maxi31
maxi31
2.431
si la line es vertical el problema lo tienes en la etapa horizontal amigo... revisa bien la coneccion del yugo... pistas asosiadas al conector del yugo.... comenta y no olvides valorar!!
josylor7
josylor7
559
ok entonces concentrate en la etapa vertical ahi esta el daño, como ser capacitores y resistores desvalorizados, saludos comenta y valora la asistencias brindada porfavor¡¡¡¡¡¡¡
maxi31
maxi31
2.431
si es una linea vertical es problema de horizontal como mencione antes!!!!!
altote
altote
1
perdon la ralla es horizontal y con ondulaciones y ya cambie los SW y sigue encendiendo al momento de conectar la clavija del tv, y revise los vol.de la memoria y en el pin 8 es de 5v pin 7 no tiene v. pin 6 3.4v. y pin 5 de 3.4v
maxi31
maxi31
2.431
podras subir una foto para ver tu falla amigo??' por que no se te entiende..... subi tu foto asi te ayudamos a que repares tu tv!!!!
emma22390
emma22390
10.900
esto es falla en el circuito horizontal.. esto es falla en circuito vertical.. especifica cual tenes....
josylor7
josylor7
559
otra cosa importantisima..............podrias valorar la asistencias de los colegas y tambien la mia? sino es mucha molestia? gracias
altote
altote
1
la falla es como la de la foto de la tv d abajo q subiste amigo
emma22390
emma22390
10.900
es una linea horizontal..lo que significa ausencia de barrido vertical.. por lo tanto la seccion dañada es el circuito vertical.. revisar alimentacion correcta del IC vertical..danos el nombre del IC.. tambien capacitores de la etapa e impedancia del yugo vertical.. comentar resultados.. y sabes valorar??? valora las respuestas..si no sabes te explicamos..pero esa es la forma de agradecer en el foro.. :)
altote
altote
1
mi ci dl vertical es: stv9302A pin1 .8v pin2 12v pin3 8v pin4 12v pin5 .3v pin6 14v pin7 .8 y ya medi el yugo y el vertical tiene 20 hms y hoz 3 hms. y le voy a cambiar unos filtros xq mirandolos detenidament se ven inflados ya cheque R Y Diodos y estan bien, los cambio y mañana les aviso gracias x su ayuda. A! y no se como se valora a los q me ayudan
emma22390
emma22390
10.900
al parecer el IC esta bien..porque la alimentacion es correcta.. +12v -12v las entradas de señal del jungla en pin 1 y 7 son iguales..esta bien.. el yugo esta bien por la medicion que das.. entonces resta cambiar los capacitores y retocar las soldaduras..en el zocalo principalmente..y descartar pista interrumpida o cortada.. abajo de mi respuesta o de todas las respuestas aparecen 3 opciones.. la primera en color rojo,tildar si la respuesta no tiene nada que ver con el tema.. la segunda de color amarillo,tildar si la respuesta te sirvio o te dieron datos que te ayudaron.. la tercera de color verde es para indicar que se soluciono el tema..solo tildar esa opcion una vez que tengas resuelto el problema..en la respuesta de alguno de los colegas..de esta forma se cierra la pregunta.. ahora valora todas las respuestas..TODAS.. saludos..
altote
altote
1
eso es lo que voy hacer y mañana comento, esq me queda un poco lejos la refaccionaria :) :D
Joansoler
Joansoler
47.894
warneri92, te reitero que cuando tomes citas textuales (sic) de comentarios realizados por otros colegas en temas antiguos como en este caso, te sirvas darle el crédito respectivo o al menos adjuntar el link o enlace de donde fue extraido.... El no hacerlo se ve muy mal... [quote="joansoler"]Es posible que alguno de los SW del frontal del TV se encuentre resistivo, retirar todos los SW táctiles y probar solamente con el C/Remoto, de solucionarse la falla cambiar todos los SW por nuevos y limpiar muy bien la zona con alcohol isopropílico. Si lo hicistes ya, porqué no lo mencionastes al aperturar el post, no podemos ser adivino de lo que hiciste o dejastes de hacer, creo que ello sólo te demandaría unos cuantos minutos.[/quote] Este TV presenta una concurrencia de defectos y es posible que el elemento que lo origine sea la EEPROM, para descartar esta posibilidad te sugiero su reemplazo. Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
dionibel
que tal colega por lo que pude leer tu tv tiene el auto encendido activado entra al menu y desactiva esta funcion y por el otro lado cambia los capacitores que esta en el ic vertical 100-35v y 2.2 50v y si aun persiste el problema entra al modo de servicio con el control marca 1 mute displey mute y trata ajustando el vertical
Rigoberto Mtz.
dificilmente un tv se auto activa en autoencendido opino igual que juansoler primero descarta la falla de memoria reprogramandola o reemplazandola ya que al fallar parcial o totalmente causa infinidad de fallas y claro que todos aportamos un poco de todo pero la raparacion debe llevar una secuencia o sea; primero y sin prisa prueba una cosa y despues la otra, si el tv se prende solo primero soluciona el encedido y despues la falla del vertical pues si el problema esta en la memoria al reemplazarla muy posiblemente se recuperen ambas fallas
warneri92
warneri92
66.404
si señor soler saludos, ya me los decía el sr. Gustavo Tovar nunca he negado que soy el que mas copia soluciones de otros colegas pero es algo que debo corregir si usted se fija a veces muchas veces si lo hago !!! a veces por estar haciendo alguna reparacion no contesto calmadamente dando orden a lo que estoy escribiendo como: http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/durabrand-21t04-que-integrado-lleva-en-la-fuente--t1065718.html se da cuenta como trabajo por favor no se fije solo trato de ayudar y si lo reconozco disculpeme por favor prometo darle credito a todos. Saludos
altote
altote
1
holaa amigos les quiero agradecer a todos los camaradas que me ayudaron a reparar mi tv,ya quedo, y fue el yugo que se abrio las bobinas,muchas gracias. Que tengan buena tarde :lol: :D :wink:
