*Daewoo DTQ-19P2FC sin audio
ALFREDO MARTINEZ
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un tv. daewoo que no tiene audio ya le cambie los sw. de volumen que tenia dañados y como no funciono le remplace el tda pero siguio igual la bocina se encuentra en buen estado y no se por donde continuar si alguien me pudiera facilitar un diagrama se los agradeceria de corazon; :roll: Gracias..!!.
Angel Jinez Montecillo
hace 18 años
hace 18 años
hola alfredo si ya reemplasaste el tda y la bocina esta bien es muy posible que tengas dañada la eeprom, prueba cambiandola, te comento esto porque yo he tenido experiencias similares y lo he solucionado cambiando la eeprom. suerte ycomenta el resultado. desde guanajuato mexico saludos a todos. valora las respuestas.
Julio Amilcar Jolon
hace 18 años
hace 18 años
Amigo hace lo que te dijo el colega anterior y si sigue igual revisa en la etapa de audio que no tengas una resistencia abierta y si tiene entrada de audifono revisa que no este mala. Gracias por leer mi sugerencia y suerte.
ALFREDO MARTINEZ
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por ayudarme ahora tengo una duda; la TV. tiene una entrada de audifono y junto con ella 2 entradas de RCA para audio y video pero las 3 estan quebradas; Por lo cual retire este modulo. Mi pregunta es ¿es necesario este modulo para el audio de la TV? o de todas formas tendría que reproducir el audio. :?: Estoy pendiente con ustedes en cuanto pueda ayudarlos en algo sin duda que lo haré, una vez más gracias.
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Fijate si de esa plaqueta tiene retorno al parlante...en caso positivo debes solucionar el problema de la plaquetita o bien conectar el parlante directamente a la salida del amplificador de audio...Saludos
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Podes comenzar con lo mas facil entonces aparte de lo que te dijo el colega Fernando y es tocando con el dedo las patitas del IC de salida de audio para ver si ampifica o no de ser asi es porque no le llega la señal de audio. Un saludo y recuerda valorar.
PERSEVERAL
hace 18 años
hace 18 años
Como ya te dijeron los colegas, rectifica que la plaquita donde estaban los RCA y entrada de audifono, este ultimo tiene o no retorno, porque cuando conectas un audifono, esta entrada tiene un switch interno que desabilita el parlante. Es decir normalmente cerrado.De manera que si retiraste esta placa es como si hubieras activado el switch para que solo se escuchen los audifonos y no los parlantes. Identifica las pistas que van de la salida del TDA a la plaquita, ponle una pocina ahi y si ahi tienes audio y no quisieras poner nuevamente la plaquita, puentea d esas pistas a el parlante. En casos muy raros y en TV's mas antiguas el audio se acopla emndiante yuna bobina llamade SIF, cuando el capacitor interno se daña entonces no hay audio... Considera esto pero en caso de tener una TV un poco antigua y que trae bobinas alrededor del integrado.
ALFREDO MARTINEZ
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por los tips ahora ya tengo por donde continuar e informarles cual fue la solución. Saludos a todos desde Monclova Coahuila México.
ALFREDO MARTINEZ
hace 18 años
hace 18 años
Hola colegas quiero agradecer a los que me apoyaron con esta falla y comentarles que PERSEVERAL tenia razón. La falla era ocasionada porque la placa donde se encontraba la entrada de audífonos estaba en malas condiciones. Como al cliente no le interesaba que la tuviera lo único que tuve que hacer fue puentear la salida de audio de las RCA y se amplifico el audio. Como recomendación, pienso que lo mejor seria colocar otra placa igual pero como dicen por ahí el cliente siempre tiene la razón y hay que darle gusto pues es el que manda.
PERSEVERAL
hace 18 años
hace 18 años
Que bien que se ha solucionado tu problema, esa es la finalidad de este foro... aqui estamos para comentarnos los problemas y ayudarnos en todo lo que se pueda. Saldos Colega y estamos en contacto.
william mejia alzate
buenos dias colegas para este daño de audio le repase soldaduras al ic dct814 y listo
