Tv Ken Brown Falla Defleccion vertical
MARZAG
MARZAG
10
Tv Ken brown modelo kb-2-21 slim. La falla original no enciende tenia el trancistor de salida horizontal en corto lo reemplace y al encenderlo hace lo que muestra la foto, reemplace el integrado vertical stv 9325, los condensadores de la tencion de alimentacion positiva y negativa un diodo que tiene para alimentar el integrado y un condensador de 100 micro x 35v que tambien esta conectado al integrado y revise los valores de las resistencia y todo esta bien pero la falla continua. agradesco cualquier sugerencia para encontrar la falla desde ya muchas gracias
josylor7
josylor7
559
el yugo no lo olvidaste verdad? saludos colega coment valora porfavor
Nieto Cristian Damian
cambia los filtro que estan a la salida del choper y solucionas el problema
josylor7
josylor7
559
podrias valorar sino es much molestia colega? emma dice que es el yugo tu problema, saludos vaora porfavor si estimado
k23
k23
k23
2
buenas yo te recomiendo que cheques los filtros a veces aparentan lo que no son cambialo junto con la salida del vertical que es el circuito y la resistencia, si vez que no funciona entonces cambia, el otro circuito donde hace oscilar el vertical para saber cual es sigue las pistas con el multimetro en chicharra para que te indique y ya lo cambias y suerte lo del yugo puede checarlo en un taller que tiene equipo un poco mas completo
maxi31
maxi31
2.431
buenas colegas miren que falla tan tipica.... yo he solucionado el problema desarmando el yugo de las bobinas del yugo vertical un colega me ayudo con esta falla mandandome un link que estos tvs slim y ultra slim. se le corta el bobinado.... espero te sirba el aporte colega no olvides valorar las respuestas comenta saludos!!!! http://fallaselectronicas.blogspot.com.ar/2011/08/falla-vertical-en-los-televisores-slim.html
XAABIER
XAABIER
63
Es el yugo!!!!
emma22390
emma22390
10.900
ayer le comentaba a josylor7 sobre esta falla y recomende revisar el yugo.. aca les dejo un lonk..estaria bueno que todos lean..asi se nutren de la informacion..es muy buena.. :) http://13norte.blogspot.com.ar/2013/01/extrana-falla-vertical-en-ct-f2125g.html en este caso se ve el azul de "pantalla azul" cuando no hay señal.. si estuviera la opcion desactivada tendriamos lluvia.. Comentar mediciones del yugo.. saludos..
maxi31
maxi31
2.431
si emma exacto yo repare un yugo que tenia esa falla.... se corta unos de los bobinados del vertical....
emma22390
emma22390
10.900
puede ser que warneri92 te halla pasado los 2 link..?? Jaja Porque yo me acorde de un post y busque esta info para el colega.. :)
maxi31
maxi31
2.431
mmm no warneri no me los paso.. me acuerdo clarito.. te paso e link para que veas quien me paso la data!!!! http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1058030.html
luis tartaglia
[quote="emma22390"]ayer le comentaba a josylor7 sobre esta falla y recomende revisar el yugo.. aca les dejo un lonk..estaria bueno que todos lean..asi se nutren de la informacion..es muy buena.. :) http://13norte.blogspot.com.ar/2013/01/extrana-falla-vertical-en-ct-f2125g.html en este caso se ve el azul de "pantalla azul" cuando no hay señal.. si estuviera la opcion desactivada tendriamos lluvia.. Comentar mediciones del yugo.. saludos..[/quote]- es una manta raya -jiji
emma22390
emma22390
10.900
maxi..a ese tema tuyo lo segui..jaja ya lo habia visto..me interesaba el tema.. yo recuerdo uno que tenia esta falla y warneri92 le paso los links..el que le pasaste vos y el que le pase yo..jeje me costo 1 hora encontrar esa pagina..jaja Luis:siiii jajajaja ahora me doy cuenta...una mantaraya..jaja.un poco de humor siempre hace bien.. ;) saludos amigos..
warneri92
warneri92
66.404
maxi31
maxi31
2.431
asi es emma gracias a los capos del foro que siempre te dan una gran mano con las reparaciones.. warneri me ha ayudado mucho y ni hablar de cristian nieto... vos tambien y julio cesar... a todos los colegas que dia a dia se va aprendiendo gracias a ustedes..... :) :)
maxi31
maxi31
2.431
emma22390
emma22390
10.900
Comentario: como dice mi amigo Claudio_fusco:la barra de amigos esta presente!!! :) saludos colegas..estamos para servirnos..
luis tartaglia
[quote="emma22390"]maxi..a ese tema tuyo lo segui..jaja ya lo habia visto..me interesaba el tema.. yo recuerdo uno que tenia esta falla y warneri92 le paso los links..el que le pasaste vos y el que le pase yo..jeje me costo 1 hora encontrar esa pagina..jaja Luis:siiii jajajaja ahora me doy cuenta...una mantaraya..jaja.un poco de humor siempre hace bien.. ;) saludos amigos..[/quote]- Y CLARO AMIGO- aqui todo esta roto- jiji- asta los tecnicos -jiji
luis tartaglia
[quote="maxi31"]asi es emma gracias a los capos del foro que siempre te dan una gran mano con las reparaciones.. warneri me ha ayudado mucho y ni hablar de cristian nieto... vos tambien y julio cesar... a todos los colegas que dia a dia se va aprendiendo gracias a ustedes..... :) :)[/quote]- me anoto aqui - para agradecer tambien, amigos q estan muy lejos y no nos conocemos y sin interes alguno se ayudan mutuamente-
luis tartaglia
MARZAG
MARZAG
10
Visible mente no tiene nada, medi las resistencia tiene 13,5 homs lo que no se si puedo probarlo de alguna manera para saber si esta en perfectas condiciones para no remplazarlo por que si. gracias
emma22390
emma22390
10.900
proba con otra pantalla..que tenga el yugo bien.. o proba con otro yugo si tenes.. si en la otra pantalla funciona ya sabes que hacer.. ;)
maxi31
maxi31
2.431
proba una bobina por vez por que val en paralelo... medi una bobina por vez amigo... ese yugo esta cortado una bobina... no hay dudas... te digo por que yo repare una igual.... comenta saludos!!
