imagen cortada verticalmente
carlosrincon1965
me ha llegado un televisor samsumg pantalla `plana de 21 prende y sale la imagen con una raya vertical negra de aproximadamente 7 cm que hace que la imagen se recueste al lado derecho mio o izquierdo del tv la franja aparece a 10 cms aproximadamente del margen izquierdo mio o derecho del tv se le reviso yugo condesadores de alta de horizontal condensadores electroliticos bobinas resistencias todo esto en el sistema de defleccion horizontal ademas se le ajusto todas las soldaduras cristalizadas e incluso se ajusto el integrado principal el tda 9397 ademas se reviso el modo de servicio despues de hacer todo esto y no encontrar ningun componente en mal estado el televisor sigue igual y como no se que mas hacer les pide el favor a ver si me puedes colaborar agradezco cualquier sugerencia
Jose Guadalupe Jurez
que modelo es tu tv solo dices el tamaño pero se requiere el modelo para poder ayudarte
lince605
lince605
170
bueno abiendo echo todo lo que se se ase en esa falla lo que te queda es que graves la memoria eprom de nuevo o proba con una sin gravar muchas fallas de esas se dan en el micro jungla suerte amigo espero seguirte ayudando
josylor7
josylor7
559
la solucion es ponerle una memoria virgen o vacia, saludos valora y comenta asistencia porfavor
