R813 vuela tv BGH bt2101s chasis 40-2111sg-mam1xg
Cesareus
Colegas me llego este tv con r813 de la fuente volada buscando encontré que la misma es de 1k y de 5 bandas. Baje service manual telefunken TKP2147STX que tiene el mismo un chasis similar con la dif que en la pata 8 del MC44608 trae un rectificador. Cambie opto HPC922-1 por tlp621 cambie MC44608, cambie memo micro medí componentes alrrededor MC44608 controle THC. R813 sigue volando. Que opinan? por donde sigo?. Agradezco sugerencias.
josylor7
josylor7
559
ese resistor esta conectado al pin 8 del mc44608 verdad? y al pin 1 del choper, corrigeme si estoy mal, saludos no olvides comentar y valorar porfavor
rafael marcelo stag
punto uno lampara en serie 200w 220v punto 2 rectificador y filtro principal! bien medidos! punto 3 el oscilador!!!!! averiguar de que manera trabaja partiendo del nombre o inscripcion del integrado! pata por pata! no perder tiempo con opto acoplador! hay un gran cortocircuito en fuente!!!...... y por ultimo!! hay en el mercado un oscilador que viene con tres cables y una cajita de metal es exelente! para sacarse dudas y poner la fuente en marcha por ende el tv!!! por otro lado es muy facil de conectar y biene con su manual te lo recomiendo!
fferra
fferra
8.644
Seria bueno que trates de localizar el diagrama exacto y lo subas !!. Porque hay varias y varias versiones muy parecidas ; inclusive tengo un chassis en desuso y r813 es inexistente! solo esta serigrafiada ; asi no tocamos de oido los consejeros . Y por ahora te sugiero que no sigas cambiando componentes a lo loco!!! (memoria y micro , nada tienen que ver con r813)
Joansoler
Joansoler
47.894
R813: 1K se funde porque el IC801: MC44608 Oscillator/PWM Control se encuentra defectuoso, si lo dudas puedes desconectar o aislar del circuito su pin 8 y verás que ya no lo hace. Es posible que el IC MC44608P40 que has adquirido sea uno "remarcado" y no coincida con el original, que haya llegado defectuoso de origen o esto se produjo durante las pruebas respectivas de rutina... Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
Cesareus
Según estuve leyendo en fallas comunes de este chasis la memo tiende a fallar y el micro controla el power on de la fuente. Lógicamente no tiene nada que ver con la falla que me presenta actualmente pero si con el encendido de la fuente. El primario de la fuente esta bien medido y todo parece correcto. el integrado pwm MC44608 va conectado por medio de esta resistencia a la entrada de alterna del puente de diodos. El MC44608 fue cambiado 2 veces. Estoy leyendo a fondo el datasheet para ver el funcionamiento de la parte de start-up del mismo que es donde va conectada la resistencia de 1k (pin 8). No creo que sea muy distinto que el UC3842. Voy a tratar de conseguir el diagrama exacto. Gracias a todos por sus respuestas.
Cesareus
No consigo el diagrama exacto para este tv. Revisando la plaqueta confirmo Josylor7 la r813 va a la pata 1 del chopper y al + del capa primario.
rafael marcelo stag
cuando hay dudas del resto del chasis siempre es bueno conectarle otra fuente de pruebas por arriba para descartar las fallas que vos mencionas ya que la fuente no arranca! entonces como sabemos si no es micro horizontal vertical o jungla!!! o hasta la salida de audio en corto??
