TV Philips 20PT3331 se apaga a los 5 segundos
ariel lorente
Hola tengo un TV philips 20PT3331 el cual al encenderlo se apaga a los 5 segundos,lo unico que me deja ver es en la parte superior una franja negra de 2cm,por lo que comence a revisar por el vertical(cambie los capacitores,transistores por las dudas (BD135-BD136)medi la tension de -12V y 6,5V.Si alguien tiene el diagrama o me puede guiar si puede ser este el problema(lei en otros temas que cuando se apaga el led de stanby titila, en este caso solo queda apagado)
eduardo enrique salazar
colega tenes filtros desvalorizados en la parte vertical por ese se esta protegiendo el tv comenta y valora
Joansoler
Joansoler
47.894
La tensión +20,6V que polariza el colector del transistor 7464: BD135 (D669A) se encuentra muy disminuida pues tú mediste apenas +6,5V por tal motivo te sugiero la substitución del capacitor 2460: 823/250V (MP)... en algunos modelos también se le encuentra con el valor de 563 ó 683.... También revisar que el fusistor 3446: 1Ω no se encuentre sobrevalorado. ******************************* 563: 56nF: 0,056uF 683: 68nF: 0,056uF 823: 82nF: 0,082uF ******************************* Saludos!! Joansoler.
