toshiba semp transistor de salida horizontal calienta mucho
Televisor Toshiba SEMP
victor gonzalez
ya le cambie todos los filtros de la fuente principal y secundario, tambien le cambie los tansistores c3209, su TSH es BU808DFI el cual habia entrado en corto, le cambie y ahora funciona pero calienta demaciado, el original viene sin disipador, yo le puse uno pero igual calienta mas de lo normal. si alguien pudiera darme alguna pista de lo que puede ser les voy a agradecer. Gracias.
maxi31
maxi31
2.431
mmmm puede que tu flybak o yugo este malo controla el yugo... comenta saludos!!!
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hola: evidentemente resisa su carga , flayback , el yugo , capacitores ceramicos que estan conectado al colector , y revisa el vertical tambien . fijate que la tension del b+ este dentro del rango normal . pon atension especial en el flayback y por ultimo ve que tu componente sea de calidad pues muchos se calientan y solo duran unos minutos o unas menos de 2 horas y se queman ..
