tv sony KV2027R que al encender se escucha chasquido del alto voltaje de pantalla por una fraccion de segundo,luego no hay imagen ni audio ,he buscado el manual de servicio y/o el diagrama sin exito.Alguien comento que son las protecciones de corriente y voltaje(ocp/ovp)Q552 /Q553 que se ativan con la R568 (1.2 ohm/3watt-ceramica) porque cambia su valor(aumenta) como esta entre la base-emisor del Q553 este "prende" activando la proteccion, apagando el tren de pulsos del "horizontal drive" de la jungla CXA1013.He cheado todos los elementos pasivos perifericos R´s y C´s,las junturas de D512 (1SS119) y los transistores mismos con "diode test" del multimetro .No encontre nada significativo como para que se altere el comportamiento.Probe encendiendo la tv siguio igual,cambie R568 ,probe ,igual cambie Q553,probe,igual .Con osciloscopio monitorie pulso desde la jungla hasta el trasistor de potencia de salida horizontal :aparece normal luego se corta.Vi la señal en la base del Q553 y adverti que es un vtje cd empieza en 0.0 a 0.4 v luego entra relee con la señal HD aprox 1.2 v pico a pico sumada ala de 0.4....el Q553 pasa la señal a la base del Q552 (R547 de 10k) y este a la deflexion .¿deberia pasar la señal HD a la base del Q553?¿esta pasando por algun choke que no hace el filtrado? o ¿ando perdido ? Necesito el diagrama y la hoja de datos del CXA1013 .Agradezco de antemano comentarios de ayuda e info.
