tira una linea horizontal al encender y pantalla azul
Elser
Elser
1
Elser
Elser
1
quien puede ayudrme en mi problema que tengo en esta tv
darkday_tk99
al encender, esta una linea azul en pantalla negra o una linea blanca en pantalla azul
Elser
Elser
1
al encender me tira una linea blanca en pantalla negra y despues se pone azul completamente la pantalla que puedo hacer
darkday_tk99
parece una falla del vertical, revisa los voltajes del vertical
Elser
Elser
1
perdon pero soy algo nuevo en esto cuanto le tiene que entrar de voltaje a cada pata... y si no es eso que mas puedo hacer gracias por ayudarme
maxi31
maxi31
2.431
que integrado vertical tienes amigo.. comenta y no olvides valorar!!!
manuel roman aguilar arel
hola,Dios le bendiga,ponga marca y modelo del equipo y que pruebas ha hecho,para que los colegas puedan ayudarle,resolde el ic vertical y cheque los voltajes de su alimentacion,que voltaje tienen los transistores amplificadores de color en la base del trc debe haber entre 180/200v (cinescopio) y cheque que no haya soldaduras frias,tambien causa esta falla la eeprom segun la marca que se trate,saludos,valore,manuel...
