mi televisor daewoo 21
ivanelholis
mi televisor se ve en blanco y negro cuando entro en av 1 y av 2 de resto el televisor funciona correctamente que me pueden recomendar....
emma22390
emma22390
10.900
fijate en el menu del tv..las normas..! Dice NTSC,PAL,PAL-N,AUTO..configura eso.. Y tambien configura tu reproductor de dvd. Saludos.. Emma22390
warneri92
warneri92
66.404
fuera de norma? resoldar cristales resoldar jungla controlar voltajes de jungla filtros en buen estado asociados al jungla b+ exacto por que de estar bajo se baja el jungla y produce ese efecto
emma22390
emma22390
10.900
pregunta..: Funciona normal en A/V..?? O funciona en blanco y negro en A/V..?? Segun cada cosa podes hacer cada sugerencia.. Yo entendi la 2da.. Usar comas y puntos para que podamos entender.. Saludos..
ivanelholis
mi pana disculpa, quise decir q solo cuando entro en av 1 y av 2, se ve en blanco y negro. de resto el televisor funciona correctamente . cuando coloco el directv o cualquier otra cosa,como el play 2 se ve en blanco y negro en cuaquiera de los dos a/v
ivanelholis
[quote="warneri92"]fuera de norma? resoldar cristales resoldar jungla controlar voltajes de jungla filtros en buen estado asociados al jungla b+ exacto por que de estar bajo se baja el jungla y produce ese efecto[/quote] no entiendo nada de esto
ivanelholis
[quote="emma22390"]fijate en el menu del tv..las normas..! Dice NTSC,PAL,PAL-N,AUTO..configura eso.. Y tambien configura tu reproductor de dvd. Saludos.. Emma22390[/quote] el menu no me aparece nada de esto en el menu
emma22390
emma22390
10.900
no debes valorar como "comentario"..es feo..ya que todo ayuda.. O sea qua tu tv con una antena funciona bien?? Que modelo es el tv?? Asi te indico como cambiar las normas..
