la falla principal de la tv lg ultraslim modelo 21fu6rlg-l4, es que no enciende, se escucha que se energisa el cinescopio y al pasrle la mano por la pantalla se siente el magnetismo, pero se queda en negro totalmente la tv, sin audio, solo prende el led de stanbye.
resolde el chasis, no hubo exito, cheque el transistor de salida horizontal (c6090) encontrandolo en buenas condiciones, retire el tsh para colocar entre colector y emisor un foco de 60 watts y medi voltaje obteniendo 105v.
procedi a checar el voltaje de la tarjeta del cinescopio y donde debe llegar 180v tengo 105v y donde deb llegar los 9v hay 0v.
visualmente en el circuito vertical la78141 en la parte de enmedio se le apreciaba una mancha de color gris tenue y procedi a quitarlo apreciandolo muy recalentado,coloque un la78141 y en cendio luego hice la prueba con el la78140 y la tv encendio dejandolo con este ultimo (con video y audio) la tuve a prueva alrededor de 7 horas sin apagarse, les comento que los voltajes de 180 y 9v de la base del cinescopio se corrigieron y decidi entregarla al cliente.pero 2 dias despues me la trajo con el mismo problema y que ha quedado igual comentó.
solicito a ustedes colegas su valioso aporte y sugerencias
amigo revisa dos transistores pequeños que lleva en la parte posterior al lado del fly back suelen entrar en corto y no presentan este problema revisa y puede ser tu problema
quite circuito integrado vertical encienda nuevamente el tv, si arranca con falla tipica por haber quitado dicho elemento el responsable es el vertical en corto muchos ci verticales no soportan corrientes para una operacion correcta! cambielo si el tv arranca controle la temperatura del disipador si la ve ecesiva ponga grasa siliconada y aumente el tamaño del disipador
amigo zamael ya busque esos transistores pequeños que comentas para revisarlos , pero no hay ninguno, podrías decirme que clave tienen en la placa o alguna pista para identificarlos mas rápido.
amigo rafael marcelo stag quite el circuito integrado vertical encendí el tv y si arranco por unos segundos y luego se apago, coloque de nuevo el c.i. vertical y tv encendió por varias horas, pero el c.i. vertical junto con el disipador se calientan mucho, demasiado rapido.
para aumentar el disipador debe ser una sola pieza o puedo unir varios pedazos pequeños, porque al colocar una mas grande no entraría en el lugar original, que es lo que debo hacer ahi.
amigo ami me toco un problema igual lo que pasa que en los modelos eslim los yugos se recalientan mi problema fue el yugo hice lo mismo que tu puse el disipador mas grande pero igual recalentaba bueno cambie el yugo y eso fue todo
google es hermoso! no lo tomes a mal porfavor! ni con doble sentido yo siempre les digo a los jovencitos! pongan en google : ME TIRE UN PEDO!! y vas a ver que optendras mas de mil respuestas! seguro los datos que necesitas estan en google! lo que sea lo que se te ocurra!
tenelo presente siempre aunque parece una broma!!! no lo es!! aunque parece inimaginable supera tus espectativas! saludos un abras!o
y por ultimo las etapas mas exigidas de un tv color con pantallla son fuente vertical y horizontal!!!!
amigos les agradezco sus comentarios y sugerencias, les comento que afortunadamente he resuelto el problema de este tv, después de cambiar unos filtros de 220uf a 160v y 100uf a 100v en el secundario, el calentamiento del disipador del c.i vertical se regulo y el tv ya no se apaga, ya la he puesto a prueba 4 días consecutivo y no a presentado ningún desperfecto, saludos.
recomiendeme un multimetro equinomico que tenga el rango para medir los microfaradios o la capacidad de los filtros capacitores, esque tengo uno de los economico de 260 pesos y no trae esa funcion.
Aunque ese ya es otro tema,yo te podré recomendar este producto,pues no solo te mide capacitancia {{muy amplio rango hasta 10,000 microfaradios y no recuerdo hasta cuantos picofaradios y nanofaradios}} tambien te mide ESR--{{resistencia en serie equivalente}}
http://www.electronicayservicio.com/instrumentos_y_herramientas/equipo_de_diagnostico/
ver este video..
[youtube]
¡¡¡¡saludos¡¡¡
