Falta color rojo tv Basic line BL 2110 R
leoingetec
Hola amigos del foro necesito diagrama de este tv al cual le repare la placa del zocalo porque se habian puesto en corto un diodo y un transistor de los amplificadores de video pero tambien se quemo una resistencia que aparentaba ser de 10 k , el tv ya lo tengo funcionando pero me falta el color rojo y mi mayor problema es que no puedo identificar bien sus pistas ya que sufrio un gran calentamiento en toda la zona afectada.Ya descarte el TRC y el IC jungla.Muchas gracias y saludosss
josmar7
josmar7
647
cambia todos las transistores de la placa del TRC, saludos comenta y valora por favor[/i][/b]
leoingetec
Josmar7 gracias por responder te comento que ya cambie todos los transistores y me dice el cliente que antes de que el tv se quemara del todo ya hacia la falla de que le faltaba el color rojo pero por momentos se veia bien
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola amigo, revisa los siguientes elementos : R931 (47 ohm) , R932 (10K) , V931 (2sc2330) , R933 (300ohm) , VD931 (1n4148) , VD932 (BAV21) , V932 (BF421) , V933 (BF420) , R936 (330 ohm) , R938 (1.5K) Todos los componentes se encuentran en el zócalo del TRC, y corresponden a la señal del rojo. Si lo precisas, tengo el diagrama pero en papel, te puedo escanear la parte de la plaqueta del TRC suerte con la reparacion y no te olvides de comentar y valorar la ayuda prestada
escorpio2013
hola amigo quisiera saber si hay voltaje en el catodo rojo,tambien si hay voltaje en la base del transistor 2.5 o 3v suerte comenta
leoingetec
Gente muchas gracias por su ayuda les cuento que gracias a los datos de Jorge pude descubrir que el diodo 931 no recibia tension ya que estaba cortada la pista que lo conecta, repare dicha pista y aparecio el color rojo.Debo aclarar que no tiene buena definicion las tensiones que medi en los catados son 108 v en el verde, 115v en el rojo y 124v en el azul. tengo dudas con la R 926 ya que fue la que se quemo y yo puse una de 10 k segun los colores que apenas se alcanzaban a visualizar.Espero que me puedan pasar el valor correcto de la R asi puedo seguir revisando, desde ya muchas gracias y saludossss.
norbertomauro
Mira las tres resistencias de alimentacion a los transistores amplificadores de video siempre son iguales, verifica las que tiene los colores verde y azul y ponele la misma Comenta resultados MUCHA SUERTE MAUROTV
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="leoingetec"]Gente muchas gracias por su ayuda les cuento que gracias a los datos de Jorge pude descubrir que el diodo 931 no recibia tension ya que estaba cortada la pista que lo conecta, repare dicha pista y aparecio el color rojo.Debo aclarar que no tiene buena definicion las tensiones que medi en los catados son 108 v en el verde, 115v en el rojo y 124v en el azul. tengo dudas con la R 926 ya que fue la que se quemo y yo puse una de 10 k segun los colores que apenas se alcanzaban a visualizar.Espero que me puedan pasar el valor correcto de la R asi puedo seguir revisando, desde ya muchas gracias y saludossss.[/quote] Hola amigo, me alegro que hayas encontrado la falla a la falta de color. La R926 es de 330 ohm.(Es igual a la R916 y a la R936, fijate cuales tenes puestas). Si es la respuesta correcta, valorá como Solución, así el tema pasa a fallas solucionadas, y le puede servir a otro colega. suerte con la reparacion y no te olvides de comentar y valorar la ayuda prestada
leoingetec
Amigo jorge gracias por tu gran ayuda te cuento que cambie la resistencia de 10k por la de 330 y ahora se ve perfecto tu ayuda fue muy precisa.Te mando un abrazo grande al igual a los colegas que me han respondido para ayudarme saludosss y sigan asi.
