Televisor con falla en la pantalla
Leomza
Leomza
2
Hola.. Tengo un televisor Admiral "no se la marca" de 29 pulgadas, que en la pantalla desde arriba hay una raya negra que cada ves se agranda más y va tapando la imagen y abajo de la raya negra hay varias rayas blancas transparentes. Aca les dejo una imagén con la falla más o menos parecida, aunque faltan las rayas blancas, pero ahi sale la raya negra y asi viene tapando la imagen . El televisor es este, no es el que tengo pero es de los mismo solo que esa foto la baje de internet. ¿Cual podra ser la falla?
Nieto Cristian Damian
esa es típica falla de filtros secos o desvalorizados en la etapa vertical, reemplaza estos para solucionar tu ´problema
carmelo jimenez
hola colega esa falla se da por recalentamiento del circuito vertical reemplace y tambien los condensadores de alimentacion de vertical espero le sirva suerte
Leomza
Leomza
2
Bueno muchisimas gracias, aunque parece que es algo que no me animo ah hacer pero me sacaron de la duda de saber que es lo que podria estar fallando.
bueno, si no eres técnico llévalo a uno, es riesgoso para ti, y no olvides cerrar la pregunta
