Transistores equivalentes
skullboyz
Buenas tardes, estoy reparando una miniTV casio (tv-970-B) cuyo backlight no funciona, tiene 2 transistores dañados en el circuito correspondiente, son modelos (según el esquemático) 2SD1119 R-TX y al ser componentes SMD tengo dificultades para conseguirlos pero me ofrecen transtores modelo D1802. Los datos de ambos los tengo desde acá: 2SD1119: http://www.electronica-pt.com/db/componentes.php?ref=2sd1119 2SD1802:http://www.electronica-pt.com/db/componentes.php?ref=2SD1802 Mi duda está en si puedo reemplazarlos con este modelo, si no hay problemas con la potencia ni con el hFE en los parámetros de funcionamiento, siempre y cuando no sobrepase la tensión máxima emisor-base, supongo. Saludos
JULIO CESAR NAVARRO molin
seria vcuiestion de ensayar pues en general se quedan calentando y terminan dañandose de nuevo,sacalos de un DVD portatil. de los que vienen con pantalla lcd.
skullboyz
Osea su funcionamiento normal es calentándose?, no creo que deba ser así, ya que cuando conecto el circuito del backlight uno de los (dos) transistores se calentaba, y cuando los desoldaba y los cambiaba de lugar (son el mismo modelo) se calentaba siempre el mismo, es más, al sacar el transistor que se calentaba y dejar en cualquiera de las posiciones el transistor que no se calienta, el voltaje en Vcc1-1 no caía ya que al conectar el transistor malo el audio se daña a medida que el voltaje cae, por lo que asumo que está en corto. El esquemático, los transistores son los Q900/Q901:
debe estar malo,toca por segurid cambiarlos ambos,en casos ha tocado hasta cambiar balastra,
skullboyz
Pero en cuanto al transistor que me ofrecen, ¿que hay del hFE y la potencia de trabajo?, creo que si el voltaje emisor-base no sobrepasa su límite podría funcionar bien, pero como dije, el hfe no dice ser el mismo y la potencia de trabajo es mucho mayor. En caso de probar, ¿que ocurirría en el peor caso, se dañará el transformador, o la placa de donde vienen las conexiones, la lámpara, o solamente prenderá muy poco o en exceso (al ser sólo alimentación del backlight)?
verifica conexiones,y ensaya ,a veces son iguale observa recalentamiento si lo hasen no te sirven y toca conseguirlos de plaqueta o hasta de monitor te sirven.suerte
skullboyz
El problema es que al ser smd no tiene número de serie asi que no puedo sacarlo de otra cosa ya que no tengo como identificarlo. Gracias
se ubican por su posicion,lo mas nesesario es su polaridad,yo lo sacado de monitores , de DVD,hasta de pasacintas de lcd.suerte
skullboyz
Para eso necesito esquemáticos cierto?, no creo que todos los backlights usen los mismos parámetros. Gracias
no,yo los he sacado de ahi y hasta la presente se que estan funsionando,solo se debe tener presente polaridad,y logico que coinsidan en figura.y que donde se saquen esten buenos.suerte
otro dato mas de PC.tambien los puede conseguir. http://www.sharatronica.com/inversor_tv_lcd.html suerte
