Hola amigos
Tengo en reparación un televisor Sony TCQ1439F , pero como casi no consigo info de este modelo asimilo que este tv es un Daewoo TCQ1439F.
El problema que tengo es que este tv solo me sintoniza hasta el canal 36 y se devuelve, la dificulta que tengo es que no poseo el control para configurarlo y no se si existe algún modo de servicio para este modelo, además tengo el problema que al prenderlo suena duro con su máximo volumen, a mi parecer esta fallando la jungla que esta formado por un IC Toshiba que además es muy difícil de conseguir por ser modelo antiguo.
Algún consejo??
La alimentación de la jungla esta OK
Gracias
Gracias por su opinión
Pero el tv que menciono es muy antiguo no tiene memoria externa .
Los únicos IC que tiene son:
TMP47C434N (Toshiba)
la7522 (Sospecho de este IC)
LA7621(Manejo de colores)
NJU4053BD (asimilo que este ic se encarga de las entradas de Audio y video)
Con lo poco que e visto información de estos IC pude deducir eso, agradezco cualquier corrección
