tv miray no enciende
darkday_tk99
me acaba de llegar un tv MIRAY modelo TVMF-2195 con nuero de chasis 40-M123GF-MAG1X6. este televisor al conectarlo prende la luz de stand by y al presionar power no inicia y se prenden los leds de stand by y los botones de control (vol+/-, chanel+/-, menu, tv/av) y alli queda lo conecto otra vez y se mantienen todos los leds prendidos la fuente etapa primaria OK fuente etapa secundaria OK voltaje +B 108V voltaje micro 5.0V si alguien tuviera el diagrama de este modelo agradeceria que lo compartieran gracias
ronnyordy
ronnyordy
389
revisa trans horizontal puede estar en fuga o el mismo yugo si no cmabia condensadores de stanby
darkday_tk99
asi es como esta los leds azules prendidos y el led de stand by prendido nota: la luz en la pantalla es el flash de la camara
darkday_tk99
cambie este condensador de la fuente, y que es lo que provoca esto que estaba un inchado
warneri92
warneri92
66.404
puedes trabajar con este diagrama es parecido: http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/14228_Chassis_40-M123SP-MAK1X---M123SP_Manual_de_servicio.pdf
darkday_tk99
warneri92, gracias por el manual
darkday_tk99
al conectar el telvisor se enciende el led rojo de stand by luego de unos segundos se bloquea y se prenden los demas leds asules y despues no responde a nada creo que esto puede ser falla de la memoria, ustedes que dicen
darkday_tk99
estaba revisando la placa y nada, los voltajes estan bien, el horizontal OK, el yugo OK, el flayback OK luego armo la tele y lo conecto con la placa del tecñado desconectado y "magia" prende el televisor, lo desconecto para probar denuevo y prende cuando esta prendido conecto el teclado y se apaga ahora me pongo a revisar el teclado, lo malo es que el teclado es tactil y solo power es un pulsador
darkday_tk99
revise el teclado y esta bien, los transistores y resistencias miden bien
darkday_tk99
me pregunto ¿porque se bloquea cuando se conecta el teclado?
alexanderpino_01
Desconecta el teclado y usalo con el control remoto y solucionado tu problema.
jah-11
jah-11
245
si el teclado es táctil uno de ellos puede estar dañado y prueba desconectando el sensor del control remoto
cochojjal
Se ha activado el control de padre, es un loqueo de la EEPROM por desconectar la tv sin antes apretar el power
jah-11
jah-11
245
revisa el condensador de 100mf 220 que esta en el +B
