flyback con fugas
quiyeju
hola a todos los colegas... tengo un tv marca broksonic de 14" modelo ctvg 4545ls y no se distingue el número del flyback. el número de chasis o plaqueta es 4859802692 -07. un colega me dijo que era el dcf 2077 pero al medirlo, los bobinados no coinciden. envío la fotito de los dos el que dice viejo es el que necesito y el que dice nuevo es el dcf 2077 Z desde ya muchas gracias
warneri92
warneri92
66.404
El Flyback es DCF2077. BROKSONIC CTVG-4545LS.pdf (3.13 kb) - joansoler 13.469K SOLUCIÓN Reportar como Spam Responder citando http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/broksonic-ctvg-4545ls-identificacion-de-flyback-t430833.html
warneri92
warneri92
66.404
para philco 20b 19rc Los únicos datos que pude levantar son fb 022539 tb, este pegado en un stiker en el flyback. Y el 4859802692-08 gravado en la placa base. Si sirve de algo tambien la placa base tiene un gravado que dice MYANMAR. Todos los styker restantes están borrados. Pude averiguar que este tipo de televisor vienen con el chasis c700a/b, al que le corresponderia flyback como el dcf2077/z kfs60226 o el fsa16012m. Pero como veran no puede identificar si este tele tiene el chasis ya mensionado. O mejor si todos los 20b 19rc vienen con este chasis. Les pongo una foto del flyback, lado cobre donde figuran las tensiones del mismo. Si el arco, se lo lee de izquierda a derecha, esto seria así: T461 1. hv 2. 103v 3.afc 4. 123v 5. 16.5v 6. 25v 7. abl 8. gnd 9. 175v 10. heater
quiyeju
hola. todo coincide menos el bobinado de los flyback porque en el que tiene fugas , el bobinado está entre la pata 1, 2, 4 y 9 , pero en el flyback DCF2077z la pata 4 está unida al segundo bobinado y si lo pongo.....seguro que algo se va a quemar!! o tal ves vino mal armado de fábrica.
