falla oscilacion vertical ken brown KB 2-21-SLIMB
Phoenix-cc660
Buenas Colegas de yoreparo, hace una semana llego a mi taller un tv ken brown pantalla plana totalmente muerto tenia dañado varios diodos rectificadores comunes y un diodo zenner de 18v, el integrado fscq0765rt dela fuente y el octoacoplador los cuales ya cambie y quedo de maravilla la fuente, pero al encenderla descubri que todo funciona fenomeno exepto la etapa vertical, cambie el stv 9325 por stv 9302, tambien todos los filtros involucrados aunque median bien con el capa del tester cambie lor resistores r411 y r412 por presets de 10k y logre expandir 5cmm imagen pero muy distorcionada, pienso que puede ser el uoc tda12140h Hay alguan forma de resolver este ultimo gran detalle?? si pueden ayudarme se los agradeceria mucho aparte en cualquiermomento se lo llevan y quisiera ver la forma de darle una solucion por que puse plata, desde ya muchas gracias..
aguilazo.cordero
hola prueba con una vertical del mismo no y que sea original (((saludos )))
marcosza
colega es el integrado de vertical o bien revisa el yugo yo repare uno y tenia 15 cm de imagen asta q cambio en c.i. de la etapa controlaste como estan las tensiones de alimentacion alado de flyback estan las R de paso q hacen de fusistor miralas xq se desvalorizan.
Phoenix-cc660
buenas a todos, por suerte ya comprobe que el causante de la falla era el uoc, corte las dos conexiones des mismo hacia el vertical y las inverí, como resultado se me distorcionaba la parte de arriba y la de abajo expandio fenomeno, ademas cambie el vertical y puse uno nuevo identico al original y todo igual, probe el tubo completo (con yugo) en otro televisor identico y esta fenomeno, comprobe los voltages +15v y -15v estan fenomenos,. lamentablemente tube que devolver los componetes viejos y quemados para devolverselo todo como estaba al dueño. me quede con los nuevos para otro futuro televisor, si vendieran el uoc estaria salvado pero no :cry: :cry: :cry: les agradesco la ayuda a aguilazo.cordero y a marcosza por la ayuda :D
marcosza
ok colega... yo gracias a dios pude resolver el mio... ase dos dias recivi un cronw de 20 cn la pantalla aparentemente manchada de colores por magnetismo me mate tratando de desmagnetizarlo... asta fundi la bobina del tv.... me puse a pensar y descubri q podria ser el vertical y si mira las tensiones una de las R paso de los -15 se desvaloriso x lo q ala salida entregaba 7nada mas.. la cambio y guala recupere la imagen y por todos los intentoa q ise por desmagnetizarla el tubo tenia una imagen tan clara q es la mejor q vi creoo...LES CUENTO PARA Q LO TEMGAN EN CUENTA POR SI LES PASA
Phoenix-cc660
Gracias por el dato colega marcosza, es un problema que todavia no he tenido en mi taller y muy facil de pasar por alto :? buen aporte :lol: Hace unos dias me callo otro kenbrown identico sin desplasamiento vertical le cambie las resistencias de 1 homm y los diodos rapidos que entregan -15v y +15v por las dudas junto con los capacitores y a su ves tube que reemplazar el ic vertical stv9325 y algo caracteristico de estos televisores es le sobrecalentamiento de integrado vertical. Él cual tube que agregarle otros pedasos de aluminio para bajar la tamperatura y alargar su vida útil, esto ultimo se lo hago a todos los televisores que pasan por mi taller y nunca mas vuelven por el mismo problema 8) Saludos
marcosza
si eso del sobrecalentamiento es muy execivo me paso en un slim de 21.. funcnaba 5 minutos y el dicipadr ya staba a 80 grados... terrible... bueno supuse q funciona asi y lo entrego.... al mes me yama el dueña para decirme q le fallo la tele y lo primero q me viene ala cabesa fue vertical... pero no cuando lo revise el vertical de dies... PARA MI Q EL FABRICANTE KIESO HACER UN CALENTADOR DE SILICIO EN VES DE UN C.I
Phoenix-cc660
jajaj estos televisores tienen los dias contados desde que salen de la fabrica XD Ahora estoy renegando con otro slim de 29" que no encendia y la fuente haciendo 'tic-tic' protegiendoce :evil: :evil: :evil: Un TCL mod. 29F5SLIM que vino con un dido damper GBY228 en corto, lo cambio por un BY228 y 'wuala' funciona de maravilla exepto por una deformacion tipo almohada que no se de donde proviene ya estoy empezando a cambiar capacitores de poliester a lo loco y no hace ningun cambio, para colmo esta atestado de bovinas con nucleo de ferrita e imán, jajaj Si tiene alguna sugerencia se los agradesco de antemano. :|
Tito D. Ojeda
Hay un transistor tipo bd135,es parecido en cuanto a tamaño-no recuerdo ahora cual es- tiene puesto un disipador.Es el encargado de corregir el efecto cojin o almohada.
Phoenix-cc660
Gracias a todos por su ayuda, estos dias estuve con problemas para entrar, les paso a contar que el causante de la falla era un mosfet que ajusta el ancho y el efecto cojin del horizontal, el cual no estaba en corto pero no funcionaba, lo cambie por uno que tenia dando vueltas de una fuente mucho mas grande y quedo de diez!! :D la dueña lo tiene hace bastante tiempo y ningún problema. reitero mis agradecimientos a todos en este grandioso foro, hasta la proxima XD
