el problema que no prende y tengo 145 volts en el b+
angelino 75
necesito el diagrama del tv sansumg modelo ct-20f2z chasis k15a si alguien lo tiene si melo puede proporcionar se lo agradecería
warneri92
warneri92
66.404
El diagrama lo puedes descargar de aquí: http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,2668/ checa la fuente hot para comenzar regulador resistencias y filtros
jairotev
jairotev
849
En primer lugar lo que debes hacer es cambiar los filtros chiquitos de la fuente primaria. en segundo lugar si sigue igual cambia el optoacoplador, ya que este afecta le tension de fuente y comenta tus pruebas.
