hola ..
me parece que esa pregunta fue contestada sastifactoriamente por los compañeros antes ... no creo que tienes necesidad de preguntar nuevamente ... pero aber que te aporto para que aclares tus dudas ..
veras los tv pueden tener fallas tipicas ejempolo una linea horizontal .. es una falla que es de la etapa vertical sin importar marca modelo o chasis ... un problema de que no sintonize canales es probable que sea el tuner eso para cualquier tv .....
ahora bien hay fallas que seran tipacas de un chasis en particular y bueno para ese caso si te puedes guiar de otro similar por ejemplo hay chasis para tv de 14 y para tv 20 de una misma marca claro que son casi identicos solo varia la tension de algunas secciones .. entocnces en ses caso es valido ... pero si el chasis es totalmente diferente puede que tenga sus mañas diferentes a otros ... y la solucion sean diferentes ..
pero compañero te comento no intentes convertirte en una especie de wmm wmmm .. digamos no intentes reparar en base a hacerte una botella de las fallas , debes procurar saber como funcionan las etapas para que puedas analizar las fallas ...
mira cuando uno sale de la escuela tecnica sale con un catalogo generar de fallas y soluciones ..
pero ¿ sabes las veces que aplicas eso a una falla y esta persiste ?
es ahy donde tienes que empezar a pensar pòr ti mismo y es donde se necesita la capacidad de poder analizar las fallas ... cloaro siempre limitados por tanto lo que uno sepa y los instrumentos con que se cuente .....
suerte....
