m&s ctm 2100 R 612, fundida.
cyberelectro
hace 18 años
hace 18 años
Hola colegas tengo el modelo m&s ctm 2100, que tiene fundida la R612 y la R604, usa como regulador el Str 54041, si alguien tubiera el diagrama y me pudiera dar los valores correctos.........gracias..
jose camarillo sifuentes
hace 18 años
hace 18 años
no conozco el regulador, si puedes leer el voltaje que le llega a cada pin seria de ayuda asi como la configuracion del regulador. desde mexico.
cyberelectro
hace 18 años
hace 18 años
Hola, mira solamente tengo voltaje el la pata 3 del str 54041 y son 295 volt. la r 612 segun parece es termica y al medirla con el tester me indica que es de 1kohm, pero como se calento mucho se le borro el codigo de colores y no se si esa medida es la real.
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
No tengo ese plano por lo que no puedo ayudarte con el número de componente pero te comento que ese IC necesita tensión en la pata 2 que es el drive. Puede ser una resistencia de 220K o más desde el +B. Puedes medir el componente fuera del circuito porque si se quema esa resistencia es porque esta en corto. no debe haber corto entre patas. Suerte
cyberelectro
hace 18 años
hace 18 años
Estas en lo correcto el IC esta en corte......
