Compañero lo primero que tienes que mirar es el fusible de entrada de alimentación. Este se encuentra cerca de donde conecta el cable del enchufe de la pared a la placa de circuito del televisor... Estará en un portafusible normalmente, sólo es cuestión de sacarlo, confirmar que tenga continuidad y si no es así cambiarlo por uno de iguales características (Tensión y amperaje)
Cuando abras el televisor te aconsejo descargar antes de tocar nada el tubo de imagen... Hay varios videos en youtube de como hacerlo ;-) (básicamente es con un destornillador conectado a la masa del televisor levantas el chupón y metes dentro el destornillador hasta que oigas un chispazo)
