LCD Tonomac TO-3201LC se queda sin imagen (Se bloquea)
Televisor TONOMAC TO-3201LC
diegopradal
Hola, tengo un LCD Tonomac TO-3201LC para reparar que se queda sin imagen (se bloquea). Después de determinado momento el led indicador queda encendido marcando que el tv está prendido pero la imagen queda negra. Desde ya muchas gracias. Diego.
warneri92
warneri92
66.404
Les comento sobre esta falla en LCD Tonomac TO3201LC y Audinac AU32LC o LE, estos modelos viene fallando mucho la pantalla, se queda sin imagen y continua el audio- Procedimiento a revisar en el conector (J11 inverter) de la placa madre, al lado del puerto USB tiene 3 cables; uno es de color amarillo que dice ADJ el mismo debe tener 5v. Si al medir encuentran menos de eso, allí esta el problema. Solución del conector (J2 hay unos cables azul 5v ) puentear directamente con el amarillo y listo. Ponerlo a prueba. Subo diagrama Saludos Adjuntos: 32 inch LCD electrical diagram of ADboard.rar [1.27 MiB] http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=to3-201lc&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.planetatecnico.com%2Fforo%2Fviewtopic.php%3Ft%3D22221&ei=hO0cUczrLuTW2gW3tIDABw&usg=AFQjCNGmVePy9OHBQ4KQwqVLNG7H63e62Q&bvm=bv.42452523,d.b2I te das de alta para bajar el diagrama es muy facil
joelgauna
hace 3 años
Dios te bendiga warner 9 años que aportaste esta solución y me funciono hice el puente y la tv empezó a dar la imagen normal la falla que tenia la tv que repare gracias a tu aporte es un Audinac Au-32lc
el problema que presentaba es que aparecía y desaparecía la imagen con intervalos. Quedaba la pantalla en negro unos instante daba imgen 1 instante y volvia el ciclo.
emilio.o
hola amigo tengo un problema con un lcd tonomac el mismo que el tuyo es modelo to-3201lc se quemo la fuente y no se el valor de la resistencia r9f r10f r16f podrias darme una mano con este problema desde ya muchas gracias
diegopradal
[quote:819f8d76d4="emilio.o"]hola amigo tengo un problema con un lcd tonomac el mismo que el tuyo es modelo to-3201lc se quemo la fuente y no se el valor de la resistencia r9f r10f r16f podrias darme una mano con este problema desde ya muchas gracias[/quote:819f8d76d4] Hola, el TV ya no lo tengo, y el diagrama tampoco no lo he conseguido, el problema que tenía el mio lo solucioné por otro lado. Disculpá. Diego.
warneri92
warneri92
66.404
ok diego estamos para echarnos la mano
jairotev
jairotev
849
no comentas como solucionaste, que problema tenías. asi nos queda como referencia para futuro.
diegopradal
[quote="warneri92"]ok diego estamos para echarnos la mano[/quote] Lo solucioné con la primer respuesta de este post.
warneri92
warneri92
66.404
ah eso es un...aporte
jairotev
jairotev
849
Diego si los amigos te dieron la respuesta deberias valorarlo como solucion y a todos los que aportaron con algo como asistio a la solucion, sino para que posteas o pides ayuda si no la vas a apreciar. Obvio no todas las rspuestas van a dar con la solucion o te daran la respuesta que buscas, pero deberias valorar el que se tomen el tiempo de contestarte pues para darte una respuesta a veces uno hace investigacion y estudia `para no tirarte verdura. Creo que es una muestra de aprecio valorar a los colegas y no despreciar sus respuestas como simple comentario. Saludos y me alegro que hayas dado con la falla.
warneri92
warneri92
66.404
ya aprenderas saludos
diegoginard
Gracias amigo me funciono de 10 el tv lcd con el puenteado de cables .
choita
choita
954
http://tv.yoreparo.com/foros/posting.php?mode=reply&t=1057617 lee esto amigo y si solucionaste el problema debes darle la solución a alguien para poder serrar el post son reglas del foro deberías esperar q el amigo warner te vuelva a escribir para da la solución
diegopradal
[quote="warneri92"]Les comento sobre esta falla en LCD Tonomac TO3201LC y Audinac AU32LC o LE, estos modelos viene fallando mucho la pantalla, se queda sin imagen y continua el audio- Procedimiento a revisar en el conector (J11 inverter) de la placa madre, al lado del puerto USB tiene 3 cables; uno es de color amarillo que dice ADJ el mismo debe tener 5v. Si al medir encuentran menos de eso, allí esta el problema. Solución del conector (J2 hay unos cables azul 5v ) puentear directamente con el amarillo y listo. Ponerlo a prueba. Subo diagrama Saludos Adjuntos: 32 inch LCD electrical diagram of ADboard.rar [1.27 MiB] http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=to3-201lc&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.planetatecnico.com%2Fforo%2Fviewtopic.php%3Ft%3D22221&ei=hO0cUczrLuTW2gW3tIDABw&usg=AFQjCNGmVePy9OHBQ4KQwqVLNG7H63e62Q&bvm=bv.42452523,d.b2I te das de alta para bajar el diagrama es muy facil[/quote] Hola, gracias por tu aporte. El cable amarillo me marca 2,5 v. Intenté con esos pasos que decís y nada, sigue en lo mismo. Te aclaro otra cosa, el TV queda sin imagen y sin sonido al bloquearse. A veces arranca bien y en otros casos enciende bloqueado pero responde al control, al menos encenderlo y apagarlo. Saludos.
diegopradal
[quote="jairotev"]Diego si los amigos te dieron la respuesta deberias valorarlo como solucion y a todos los que aportaron con algo como asistio a la solucion, sino para que posteas o pides ayuda si no la vas a apreciar. Obvio no todas las rspuestas van a dar con la solucion o te daran la respuesta que buscas, pero deberias valorar el que se tomen el tiempo de contestarte pues para darte una respuesta a veces uno hace investigacion y estudia `para no tirarte verdura. Creo que es una muestra de aprecio valorar a los colegas y no despreciar sus respuestas como simple comentario. Saludos y me alegro que hayas dado con la falla.[/quote] Lo que sucedió fue que en principio no me dió la solución pero despues lo pude solucionar debido a un error mio pero ya había valorado la respuesta y luego no pude modificarlo. Perdón por el malentendido. No fue mi intención menospreciar los aportes. Saludos. Diego.
diegoginard
[quote="warneri92"]Les comento sobre esta falla en LCD Tonomac TO3201LC y Audinac AU32LC o LE, estos modelos viene fallando mucho la pantalla, se queda sin imagen y continua el audio- Procedimiento a revisar en el conector (J11 inverter) de la placa madre, al lado del puerto USB tiene 3 cables; uno es de color amarillo que dice ADJ el mismo debe tener 5v. Si al medir encuentran menos de eso, allí esta el problema. Solución del conector (J2 hay unos cables azul 5v ) puentear directamente con el amarillo y listo. Ponerlo a prueba. Subo diagrama Saludos Adjuntos: 32 inch LCD electrical diagram of ADboard.rar [1.27 MiB] http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=to3-201lc&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.planetatecnico.com%2Fforo%2Fviewtopic.php%3Ft%3D22221&ei=hO0cUczrLuTW2gW3tIDABw&usg=AFQjCNGmVePy9OHBQ4KQwqVLNG7H63e62Q&bvm=bv.42452523,d.b2I te das de alta para bajar el diagrama es muy facil[/quote] Gracias amigo me funciono de 10 el tv lcd con el puenteado de cables .
miguel_gaona_520
[quote="warneri92"]Les comento sobre esta falla en LCD Tonomac TO3201LC y Audinac AU32LC o LE, estos modelos viene fallando mucho la pantalla, se queda sin imagen y continua el audio- Procedimiento a revisar en el conector (J11 inverter) de la placa madre, al lado del puerto USB tiene 3 cables; uno es de color amarillo que dice ADJ el mismo debe tener 5v. Si al medir encuentran menos de eso, allí esta el problema. Solución del conector (J2 hay unos cables azul 5v ) puentear directamente con el amarillo y listo. Ponerlo a prueba. Subo diagrama Saludos Adjuntos: 32 inch LCD electrical diagram of ADboard.rar [1.27 MiB] http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=to3-201lc&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.planetatecnico.com%2Fforo%2Fviewtopic.php%3Ft%3D22221&ei=hO0cUczrLuTW2gW3tIDABw&usg=AFQjCNGmVePy9OHBQ4KQwqVLNG7H63e62Q&bvm=bv.42452523,d.b2I te das de alta para bajar el diagrama es muy facil[/quote] --------------------------------------------------------------------- hola mi nombre es miguel y tambien tengo el mismo problema con mi televisor, he hecho el puente como dice aca en el post y me funciono de maravilla... gracias por el aporte
dario23circuito
muchisimas grasias amigo y colega muy util su informasion
leandrong92
[quote]MensajePublicado: 14 Feb 2013 13:59 Asunto: Les comento sobre esta falla en LCD Tonomac TO3201LC y Audinac AU32LC o LE, estos modelos viene fallando mucho la pantalla, se queda sin imagen y continua el audio- Procedimiento a revisar en el conector (J11 inverter) de la placa madre, al lado del puerto USB tiene 3 cables; uno es de color amarillo que dice ADJ el mismo debe tener 5v. Si al medir encuentran menos de eso, allí esta el problema. Solución del conector (J2 hay unos cables azul 5v ) puentear directamente con el amarillo y listo. Ponerlo a prueba. Subo diagrama Saludos Adjuntos: 32 inch LCD electrical diagram of ADboard.rar [1.27 MiB] http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=to3-201lc&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.planetatecnico.com%2Fforo%2Fviewtopic.php%3Ft%3D22221&ei=hO0cUczrLuTW2gW3tIDABw&usg=AFQjCNGmVePy9OHBQ4KQwqVLNG7H63e62Q&bvm=bv.42452523,d.b2I te das de alta para bajar el diagrama es muy facil[/quote] hola, yo tengo, en teoria el mismo televisor, y estoy teniendo el mismo problema, pero en mi LCD el J11 inverter tiene solo 2 cables, uno rojo y otro negro, ademas, ni los cables azules tienen 5V... si alguien me podria ayudar lo apreciaria
Gave
Gave
171
Hola, mi consulta es: realicé el puente y la imagen volvió, ocurre que hay una interferencia cada 3 segundos que hace que no se vea y queda 3 segundos con imagen, es intermitente y constante, saludos.
evolutionelectronica
Amigos.. necesito valor de las resistencia r9f r10f. si alguien puede ayudarme estaré agradecido!! saludos!
Gave
Gave
171
Hola, que marca y modelo es? Si es Tonomac 32 TO-3201LC es R9=100K está al lado de un Regulador MP1482, R10=10K esta cerca de un circuito U5 NC/24C04, saludos.
Gracias amigo!
atiliogerdan31
Hola amigos, del foro. estoy siguiendo los pots y veo que algunos solucionaron el inconveniente, en mi caso realice los pasos correctamente y se reestablecio la imagen en forma intermitente durante uno 5 minutos y luego quedó sin imgen como antes solo que ahora esta alimentado con los 5 voltios. desde ya muchas gracias.
warneri92
warneri92
66.404
no cierren este post esta interesante
Ezeabadia
Hola amigos soy nuevo en el foro, quería darle las gracias a ustedes ya que me llegó al taller el mismo tv con el mismo problema y gracias a la información que ustedes brindaron en este post logré reparar el lcd. Quedó funcionando de 10. Tenía interferencias y blinde el panel con papel aluminio y el problema desapareció. Muchas gracias!
warneri92
warneri92
66.404
no lo cierren sigan asi es mejor....mucho por aprender
choita
choita
954
[quote="diegopradal"]Hola, tengo un LCD Tonomac TO-3201LC para reparar que se queda sin imagen (se bloquea). Después de determinado momento el led indicador queda encendido marcando que el tv está prendido pero la imagen queda negra. Desde ya muchas gracias. Diego.[/quote] por fabor lee las reglas de foro y valora con es la solución a warnieri para serrar el post y no valores mas las pregunta de los demás como asistió a la solución
marcio mendez
Hola gente linda. A mi me dio resultado la info del colega (puentear los 5v cable azul) :D :D gracias
electronica integral2020
pdria alguien de el grupo. pasar los valres de las r9f r10f y r15f ,, ya q en el diagrama no se encentran.. por favor .. gracias
44herve44
Muchas gracias por la info de este problema, pude solusionar este mismo tv que no tenia imagen puentiando los cables amarillo y azul. Supe arreglar algunos mas pero distintos modelos sin imagen o video intermitente, a esos lo solucione blindandolo con papel aluminio. Si todabia necesitan los valores de las resitencia son de de 5,1k la r9f y r10f y de 680 ohms r15f smd
tony078tecnico
hola amigos .. tengo un smart tv to 40-4471-smart el problema es que no imagen al ecender se queda con la pantalla negra y no emite sonido.. antes de aser esto prendia pera la mitad de la pantalla se quedaba en negra.. desde ya estare agradecido con su ayuda
batinga
Hola muy buenas soy nuevo
