TV SAMSUNG MOD: TX-P2011 la imagen desaparece a cada segundo
Televisor Samsung TXP2011
huista
huista
14
Tengo un problema amigos, soy técnico, llevaron a mi taller un tv samsung modelo TX-P2011 con el problema de que cuando se presenta la imagen en la pantalla solo tarda un segundo o dos max, y se desaparece y vuelve a los dos segundos, ese proceso es rapido quedando como imagen intermitente que viene y se va, cabe mencionar que el audio si se escuha teniendo este problema, le di servicio general ya que me di cuenta que tenia falsos contactos en el regulador de 5 voltios, fuente, vertical y orizaontal pero el problema continúa solo que ahora se da a cada diez o veinte minutos, por favor ayudenme agradeceré su apoyo amigos.
JULIO CESAR NAVARRO molin
buscar aca.suerte http://www.isaachernandez.com.ar/tag/tv/page/3/
Joansoler
Joansoler
47.894
1. Verificar que la tensión +B: 125V no se encuentre disminuido. 2. Verificar que la tensión 4,5/5VAC que alimenta a sus Filamentos (Heater) no se encuentre disminuido por sobre-valoración del resistor limitador ubicado en serie a la línea que lo alimenta. 3. Verificar que la tensión 300VDC Aprox. que polariza su Grilla de Aceleración G2 (Screen) o Reja de Pantalla no se encuentre disminuido, el procedimiento de ajuste se realiza accediendo al Modo de servicio... MUTE 1 8 2 POWER. Si todo lo anterior es correcto entonces las probabilidades que el TRC o Cinescopio se encuentre defectuoso por baja emisión o agotamiento de alguno de sus cátodos: KR, KG o KB son bastante altas... Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
http://www.sharatronica.com/index.html buscar en fallas.suerte
