no guarda datos en memoria
lauta-68
tengo un tv philco 29 con el chasis lb6a no me guarda los datos en memoria ya la cambie por una virgen grabe datos pero no los guarda sobre todo EW desde ya muchas gracias
albenis vasquez
mide los 5 voltio si lo tiene .cambia filtos asociado a la memoria.saludo
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
saludo colega mide lo 5v de la memoria cheque el circuito de data de la memoria buscando lamina abierta o pieza rota o soldadura fría
jaspelectronica
Hola , para saber si graba o no y salir de dudas puede probar sin estar en modo de servicio ,en dejarlo en un canal determinado con un nivel de volumen especifico y otros ajustes que le haga desde el menú , apagarlo , desconectarlo y al volver a conectar debe de encender en el canal que estaba y con los ajustes que se le hicieron , si no lo hace es que no graba la memoria y hay que revisar el bus I2C "data y clock" sus respectivas resistencias de pull up continuidad hasta el micro. Si enciende en el canal que se apago y guardo los ajustes de usuario entonces debe ser el modo de salir de servicio que no esta guardando los datos de EW al salir .Debería verificar el método de entrar, grabar y salir de modo de servicio de este tv. suerte...
albenis vasquez
cambi la memoria. saludos
