Muchas gracias por tu respuesta, pero no son los filtros ni los diodos ni el circuito integrado, que es lo primero que se debe revisar en estos casos, la solución en este caso que tuve, era ingresar al modo de servicio y ajustar el parámetro correspondiente a la amplitud vertical, reduciéndolo. Investigando logre encontrar el manual de servicio del chasis de este modelo y alli indica que la forma de ingresar al modo de servicio es utilizando el control remoto de fabrica o factory, el cual en mi medio no existe o no pude conseguirlo, así que la única alternativa que me pareció mas adecuada era modificar el circuito vertical y así lo hice, aumentar el nivel de señal realimentada que viene del retorno del yugo (vertical) e ingresa al pin 1 del IC STV8172L, esto lo conseguí desconectando la resistencia R304A (4.7 ohm entre esta linea y tierra), la imagen quedo perfecta en altura, linearidad y centrada verticalmente, esta resistencia también se puede reemplazar por un trimmer de unos 50 o 100 ohm y ajustarlo hasta lograr el tamaño o altura vertical que se desee. El procedimiento puede ser útil para algún colega que tenga un problema similar. Saludos.
