*Philco 20MS6 No enciende
Televisor Philco 20MS6
Tecate
Tecate
30
hace 18 años
hace 18 años
Hola Gente! Les paso a contar el problema: El tv se apago con una tormenta electrica. El led de piloto enciende, o sea q tengo tension en el micro, pero no responde. mido la tension q hay en pata 32 del micro (power) y es de 0v, y cuando presiono el boton de encendido sube por un instante a 1,5v aprox. y vuelve a cero, (debiendo quedar en 5v segun entiendo), con lo cual no alcanza a acoplar el rele de encendido. Otra cosa q no se si debe ser asi es el voltaje que tienen los touch en una pata tienen 0v y en la otra 0,5v aprox. no deberia ser de 5v? En la pata 9 del micro (reset) = 5v En la pata 14 (VDD) = 5v En la pata 22 (VD) = 5v Daria la sensacion de q el problema lo tiene el micro. Bueno les agradezco de antemano la ayuda q puedan darme. Tengo q avisarles q no tengo osciloscopio, asi q no me pidan q mida ninguna senal. Gracias.
REZORTE
REZORTE
453
hace 18 años
hace 18 años
Colega, todo podria ser como vos decis. Pero revisaste la fuente de alimentacion, capacitores, resistencias, diodos, regulador de fuente STR, etc. Segundo verificaste los componentes asociados al stand by, ojo que puede ser externo al micro la falla. Si todo te da bien, efectivamente se puede decir que el micro esta malo. Saludos y suerte. REZORTE :wink:
Tecate
Tecate
30
hace 18 años
hace 18 años
Estimado REZORTE gracias por responder. En este tv la fuente no cumple funcio alguna hasta q no sale de stand-by, usa una alimentacion externa a la fuente, mediante un trafo de 220-12v q alimenta el circuito de stand-by. Este circuito ya lo revise y esta todo bien.
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
De quien depende la alimentacion del Jungla, de la fuente o del micro ?? Si puenteas el Relay enciende. Suerte... Comenta tus avances. Y No te Olvides de Valorar.
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 18 años
hace 18 años
Saludo! a todos los colegas. Esta es una falla que puede resultar muy complicada porque se trata de los circuitos de control , Yo cuando tengo estas fallas lo primero que hago es trato de encender manualmente si se puede, por simple curiosidad. Yo te recomiendo verificar Primero los puertos(terminales) que intervienen en los pulsadores, los pulsadores en este tv estan conectados a las terminales de CLOCK y DATA el cual es la comunicacion del micro con los demas circuitos en este caso con la MEMORIA, Verificar los circuitos que acoplan con estos pines,pero no es verificar midiendo voltage es una verificacion minuciosa,puedes cambiar la MEMORIA, Ejecutas tambien un RESET manual del micro poniendo momentaneamente el pin de RESET a tierra,verificas tambien el pulso de encendido en el micro y si todo esta bien por esta parte cambias el MICRO. Comentas en el foro los resultados. SUERTE!!!.
Tecate
Tecate
30
hace 18 años
hace 18 años
En cuanto a la pregunta de Leonel Pedron, la alimentacion del jungla (TA8867AN) depende de la fuente, pero esta es accionada por el micro (Z8622704PSC-1480), atravez del rele. He probado el tv en la serie, puentiando el rele y el tv enciende, aparece la lluvia normal, pero no aparece display en pantalla, ni responde a la botonera. Tambien probe resetearlo manualmente y sigue igual. He cambiando el Xtal del micro, la memoria y todo sigue igual. Bueno creo q no me va a quedar otrar q probar con el micro,
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Si amigo, aparentemente solo te queda cambiar el micro, ya que el resto del circuito aparenta funcionar bien, si puenteaste el relay y encendio significa que el Jungla, fuente y Flyback estan OK. Por otra parte si te llegan bien los 5 Volt al micro, y ya cambiaste la Mem.
Tecate
Tecate
30
hace 18 años
hace 18 años
Quiero darle las gracias a todos los q me ayudaron con este problema y contarles que hoy compre el micro y lo cambie y resulto ser este el causante del problema, ahora el tv funciona perfectamente.
