HOLA BUENAS TARDES A TODOS, LA FALLA ES LA SIGUIENTE NO ENCIENDE Y AL SUMINISTRARLE VOLTAJE TOMA UN RUIDO SUAVE Y CONSTANTE YA LE CAMBIE EL HORIZONTAL EL SONIDO SESO MIDO LOS VOLTAJES TODO PERFECTO PERO NO SE ACTIVA EL FLYBAK NI HAY IMAGEN EN LA PANTALLA
Cuando dices : Mido los voltajes todo perfecto quiere decir que el voltaje en capacitor C521 está en alrededor de 130 volts. También, si le reemplazaste el transistor de salida horizontal ¿Es porque estaba dañado?.
Checa el transformador del oscilador horizontal T401 que no esté abierto.
Checa el transistor Q402.
Checa que tengas 5 volts en el pin 8 del Eprom.
Checa que tengas señal de clock y data en el Eprom al momento de pulsar power.
hola muchas gracias por la informacion tengo que chequear el flyback por intenta arrancar pero no tiene alto voltaje y cualquier cosa cuamdo pruebe el flyback informare que caso dio si esta operativo o inoperativo muchas gracias
eso es problema de la fuente, cambiaste el opto copler? prueba sin el TSH y mide en B+ el cual tiene que darte no menos de 130v y no mas de 137v sino esta en este rango tu tv no encendera normalmente, valora xfa y comenta avances
Saludos a todos. desolda el puente w001 detras de la placa este lleva al diodo led de stanbay, esto te lleva a diagnosticar la falla que es una resistencia smd de 100 Ohmios que esta devalorizada y con esto enciende.
Saludos.
Para ser mas exacto, el puente es W110 y la resistencia es SMD R113 de 2.2k. vean la foto con el circulo en rojo. chequea tambien la R132 de 270 Ohm, no te olvides de revisar los SW todos (power, vol+, vol-, ch+, ch-) que siempre se dañan.
Saludos.
