Configuracion del Menu "Factory" en placa universa
Juan Sebastian SIN TV
Buenos dias/tardes/noches. Tuve que cambiar la placa de mi TV 21" porque estaba quemada, y la persona que hizo el cambio desconfiguro la placa nueva. Entrò al "Menu de Servicio" (Factory) y cambio los valores de la gran mayoria de los 20 menus que posee. En definitiva, la TV se ve en blanco y negro, se escucha la "lluvia", cuando prende ingresa en VIDEO, etc. Quisiera saber cuales son los valores correctos de cada uno de eso Menus o donde puedo encontrarlos para poder configurarlos correctamente. Cabe aclarar que no tengo conocimientos de electronica por lo que agradeceria que sea simple y facil de entender. Desde ya muchas gracias!
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Manejar los valores del Menu de Servicio no es para personas sin experiencia en el tema. Incluso si modificas alguno podria llegar a no encender el TV. Necesitarias especificar la marca y el chasis exacto de la placa generica si es que te arriesgas.
Donde encuentro esos datos para poder publicarlos?
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Busca en la placa alguna identificacion por ejemplo letras y numeros. Suele estar cerca del flybacks. por el lado soldaduras pero no siempre es asi.
Ok! Lo busco y te lo paso. Gracias!
Lo que encontre es lo siguiente: HY-1468-DS (o D5) SHO9675 Espero que este dato sirva para que puedan ayudarme.
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Fijate en este tema del foro que hay algo de informacion sobre placas genericas. Deberias fijarte en los dos Integrados grandes y pasar la numeracion de los mismos. http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/370901.html
HENRY
HENRY
161
Lo mas practico en estos casos es cambiar la memoria con una pre grabada, esto solo deja unos pocos ajustes de geometría para corregir.
Henry, muchas gracias por tu respuesta. Te comento, no tengo ningun conocimiento tecnico por lo tanto te agradeceria si me podes guiar un poco en como cambio la memoria, etc. Muchas gracias!
HENRY
HENRY
161
Sin conocimiento técnico te comento que estas medio complicado, en primer lugar necesitas una PC con un programa instalado que se llama pony prog. También necesitas una grabadora de memorias eeprom, un modulito que se puede comprar en casas del gremio pero sale unos cuantos pesos, en mi caso me lo arme yo siguiendo las instrucciones de: http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm Una vez que tenes todo esto retiras la memoria del TV, compras una 24c08 en una tienda de electrónica, la grabas con el archivo que te voy a subir a mi web: https://sites.google.com/site/henrypelectronica/home/memorias_eeprom y la colocas, si todo sale bien seguramente deberás hacer unas pequeñas correcciones de geometría y listo. PD, si no estas seguro de lo que haces te aconsejo lo lleves a un profesional, dentro del TV hay tensiones peligrosas y ningún técnico se va a cobrar con tu salud. Suerte.
Henry, muchisimas gracias por tu respuesta. Voy a ver que es lo que puedo hacer, dentro de lo que este a mi alcance. Y sino, voy a tener que llevarlo a un tecnico. Agradezco otra vez tu respuesta!
